Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio02-10-2004, 21:15    Oggetto: Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza Cita
Ciao a tutti,
Nonostante i resoconti di Dieselmartin, oggi mi sono fatto coraggio e ho iniziato a sostituire diversi componenti del mio ASV (un'intera serie di guarnizioni e viti).
Prima c'è stato un cambio dell'olio (era opportuno farlo, era dovuto e si può fare facilmente quando si è già al lavoro sull'auto), poi si è passati alla smontaggio del collettore di aspirazione.
Ho documentato tutto con un totale di 92 foto (o, in parte, ho fatto fare delle foto), e domani o così farò una piccola storia fotografica, ma ecco qui un piccolo assaggio, perché al momento sono piuttosto stanco dopo una giornata intera di lavoro manuale e non voglio commentare ancora infinite foto. Comunque, ne ho già postate tre icon_wink.gif.
Im Ibiza ist die Sache naemlich deutlich enger, als man das nach Dieselmartins Bildern vom G3 vermutet. Der Grund ist recht klar: Das Auto ist fuer 028er Motoren aus dem G3 entwickelt (der alte 6K hatte ja auch AFN, 1Z und AHU), hat aber 038er aus dem G4 (seit dem Facelift 99). Damit ist der LLK links, der Motor von der Ansaugbruecke und dem Turbo her aber so, dass alles nach rechts weggeht. Folglich muessen alle Luftrohre den Bogen um den Motor machen, um wieder von der richtigen Seite zu kommen - konkret heisst das, dass das Ansaugrohr hinter dem Motor quer geht, darunter geht es dann vom Turbo wieder zurueck und kommt vom LLK dann zwischen ESP und Block um die ZR-Verkleidung herum von links wieder in die Bruecke. È davvero impressionante... si può vedere in uno dei.Certo, ecco la traduzione:
"Le foto sono qui sotto."
Damit muss man da einiges zerlegen, ehe man ueberhaupt an die Teile rankann, die man abschrauben willl. Die AGR-Einheit ging recht leicht ab und offenbarte massenhaft Dreck, etwa 2 mm dick am Ausgang zur Saugbruecke (siehe Bild), womit sich die weitere Zerlegung dann in der Tat gelohnt hat. Die Saugbruecke selbst ging nicht ganz so leicht raus, weil man an die Schrauben echt besch.... rankommt, weil die VTG-Dose genau in der Mitte davor ist. Con una chiave a brugola angolata e una leva lunga, alla fine ci sono riuscito: le viti si sono rimosse facilmente e, in sostanza, ogni pezzo sembrava nuovo.
Il ponte stesso, nella parte relativa al sistema AGR (il ponte ASV ha un aspetto diverso rispetto a quello mostrato da Martin; l'AGR immette lo sporco PRIMA del ponte, non all'interno del ponte - come si potrà vedere domani dalle foto), presentava anch'esso i 2 mm di sporcizia menzionati (vedi immagine), e uno strato di muco di circa 0,5...0,8 mm verso i cilindri. Quindi, la situazione non è così drammatica come nel caso di Martin, ma comunque ci è voluto molto tempo per pulirlo con benzina e sgrassatore, anche se io non ho lavorato in modo così meticoloso come ha fatto Martin.
L'assemblaggio è stato piuttosto semplice e, una volta completato, l'auto ha funzionato di nuovo come dovrebbe.
Ecco fatto... domani aggiungerò altre informazioni alle immagini.
Cordiali saluti,
Jan.
 Der Dreck in der AGR-Einheit
 Dimensione file:  63.03 KB
 Visualizzato:  2980 volte
 Der Dreck in der Ansaugbruecke
 Dimensione file:  50.43 KB
 Visualizzato:  2385 volte
 Die Verrohrung im ASV-Ibiza
 Dimensione file:  64.66 KB
 Visualizzato:  2576 volte
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-07-2026, 11:51.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-10-2004, 13:08    Oggetto: Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza Cita
Come promesso, ecco il link alla storia fotografica:
http://www.uyna.de/auto/agr/index.html
Ho appena scattato o fatto scattare alcune altre foto di componenti nel settore VTG; se qualcuno desidera utilizzare queste immagini per articoli specializzati, può farlo liberamente. Inoltre, posso inviare le immagini originali su richiesta, anche se sono state scattate con una risoluzione di 4 megapixel e quindi hanno dimensioni maggiori.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-07-2026, 11:52.
schnappi
Messaggio03-10-2004, 14:11    Oggetto: Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza Cita
Tutta questa azione ha portato a qualche risultato? In termini di prestazioni o consumi?
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-10-2004, 16:37    Oggetto: Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza Cita
È difficile esprimere un giudizio preciso, perché ho sostituito anche l'olio, il filtro dell'olio e il filtro dell'aria, tutti elementi che influenzano i parametri del motore. Inoltre, la sezione non era significativamente ridotta, quindi le differenze sono probabilmente al di sotto della soglia di misurabilità.
Dopo la sostituzione dell'olio motore (MFA), consuma un po' meno e si sente più agile, ma probabilmente è dovuto alla combinazione di tutte le misure adottate. È piuttosto chiaro che un nuovo filtro olio comporta meno lavoro per il turbocompressore rispetto a uno che ne aveva già accumulati 47.000 km, durante i quali era stato pulito solo ogni 15.000 km.
Ciò che sicuramente offre è la sensazione di aver liberato il motore da una grande quantità di muco. È improbabile che si possa misurare questo in termini di cavalli vapore o millisecondi durante l'accelerazione.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-07-2026, 11:54.
Messaggio03-10-2004, 18:45    Oggetto: Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza Cita
Jan6K ha scritto:
Ciò che sicuramente offre: la sensazione positiva di aver liberato il motore da una grande quantità di muco. È certo che non si può misurare questo in termini di cavalli vapore (PS) o millisecondi (ms) durante l'accelerazione.
E ora?
Vuoi ripetere la stessa icon_wink.gif situazione ogni ~40.000 km, oppure preferiresti prevenirla?
Tradotto il 17-07-2026, 11:55.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-10-2004, 19:14    Oggetto: Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza Cita
Ogni tre anni, un giorno di lavoro... in realtà, non è poi così male, vero?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-07-2026, 11:56.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volumi collettori aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia collettore: consigli e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia collettore aspirazione ASZ TDI Tecnologia Motori Diesel
