Cavallo da tiro: come evitare lo strappo
tim27
Messaggio14-07-2002, 9:10    Oggetto: Cavallo da tiro: come evitare lo strappo Cita
Ciao a tutti,
Ieri sera ho notato che la mia TDI 1Z, in quinta marcia, a circa 1100 giri/min durante la fase di 'rilascio dell'acceleratore' aveva un leggero sobbalzo. A partire da 1250 giri/min, il problema scompariva. Penso che possa essere dovuto al regolatore di quantità, perché l'avevo spostato leggermente in precedenza.
O forse ho torto.
Tradotto il 25-10-2026, 22:00.
Messaggio14-07-2002, 9:33    Oggetto: Motore che scoppietta: cause e soluzioni Cita
Se hai già spostato il deviatoio verso le tubazioni di iniezione, è molto probabile che il problema sia dovuto a questo.
Nella banca dati degli errori, è presente un articolo (soluzione fai-da-te per risolvere problemi di scatti).
Nell'articolo scientifico di recente pubblicazione riguardante il regolatore, l'argomento è stato brevemente trattato.
Tradotto il 25-10-2026, 22:01.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI: Vibrazioni a 60-85 km/h? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: Problemi al primo avvio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Motore 2.0 TDI che scoppietta al minimo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nuvola grigia: scoppio e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
