Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio11-10-2004, 12:54    Oggetto: Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR Cita
Ieri ho letto i codici di errore nella centralina della macchina della mia amica.
La ragione era che l'indicatore della temperatura del motore segnava 60 gradi.
è sceso al valore minimo dopo aver raggiunto i 90 gradi.
Errore trovato:
Sensore di temperatura del motore G2 difettoso.
Cortocircuito a massa.
Non ho il codice di errore a portata di mano in questo momento.
Secondo il modulo di misurazione, la temperatura del motore viene rilevata correttamente.
La domanda è: dove si trova questo sensore di temperatura G2?
Come posso ripararlo?
Tradotto il 02-11-2026, 4:41.
Messaggio11-10-2004, 13:06    Oggetto: Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR Cita
Non è questo il sensore di temperatura doppia situato sul "collettore di testa, uscita dell'acqua verso il radiatore"?
Uno per il MSTG e uno per quello che si vede sul cruscotto.
Ich kann den Text nicht übersetzen, da er nur aus einem HTML-Tag besteht. Bitte gib mir den vollständigen Text, den du übersetzen möchtest.
Tagessuppe
Messaggio11-10-2004, 16:16    Oggetto: Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR Cita
Sai più o meno dove si trova?
Cordiali saluti,
Severin.
Tradotto il 02-11-2026, 4:42.
Messaggio11-10-2004, 17:32    Oggetto: Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR Cita
Hmm... Martin ha scritto a riguardo:
dieselmartin ha scritto:
...al "ugello della testata che porta l'acqua all'uscita del radiatore" ...
Quindi: controllare il tubo dell'acqua superiore tra il motore e il radiatore. Seguire la direzione verso il motore e cercare il connettore a quattro poli sull'attacco lato motore icon_wink.gif.
Mi piace.
Tradotto il 02-11-2026, 4:43.
Nessun nuovo messaggio Segnale di retromarcia: dove trovarli? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Valvola di ritegno V71: dove trovarla? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Relè 109 AFN: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3: Dove trovare il cavo di accensione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
