Smontaggio del cambio di un Passat
Atzecona
Messaggio12-10-2004, 9:41    Oggetto: Smontaggio del cambio di un Passat Cita
Smontaggio e smontaggio del cambio.
Sul mio Passat 1.9 TDI (81 kW), è necessario sostituire e sigillare la parte sinistra del cambio (manuale a 5 marce), ovvero l'elemento attraverso cui passa l'albero di trasmissione.
Purtroppo, nonostante abbia allentato tutte le viti, non sono riuscito a smontare il componente. Sembra esserci un problema particolare. Qualcuno ha già provato a smontare questo cambio? Se sì, come posso procedere per smontarlo???
Grazie per la risposta.
Tradotto il 17-07-2026, 6:48.
Messaggio12-10-2004, 10:05    Oggetto: Smontaggio del cambio di un Passat Cita
Con questa domanda non si può fare molto, a parte il fatto che l'argomento "Aiuto!!" non è molto chiaro.
Ho già cambiato argomento una volta.
Sono esistite versioni del Passat da 81 kW sia con motore longitudinale che trasversale!
Per favore, indicatemi le lettere che identificano il motore e il cambio, o almeno l'anno di fabbricazione.
Il modello specifico del Passat (35i/3A o 3B) sarebbe utile.
Se non sai tutto questo, fai una foto del trattore icon_wink.gif.
Tradotto il 17-07-2026, 6:50.
Atzecona
Messaggio12-10-2004, 10:13    Oggetto: Smontaggio del cambio di un Passat Cita
Si tratta di un modello prodotto nel novembre del 1996 (classe omologazione 3), e il cambio è già stato installato (purtroppo non ho a disposizione il codice identificativo).
Sono nuovo/a qui...
Tradotto il 17-07-2026, 6:51.
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, Area trasmi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio o frizione per Passat 3C? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico difettoso? Passat 1.9 TDI AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Passat A: problemi e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
