Configurare p-box: guida e istruzioni
sb-tdi110
Messaggio18-10-2004, 18:32    Oggetto: Configurare p-box: guida e istruzioni Cita
Ciao a tutti! Possiedo una centralina HOPA-Divo P-Box analogica. Vorrei sapere come regolare i tre potenziometri per ottenere maggiori prestazioni/coppia e un funzionamento fluido del motore. Sulla P-Box ci sono un potenziometro 'T' per la turbina, uno 'S' per l'aspirazione e uno 'G' per la base. Inoltre, la P-Box ha un collegamento per il misuratore di portata d'aria. Sarebbe fantastico se qualcuno potesse aiutarmi. Grazie!
Tradotto il 15-10-2026, 20:31.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ESP: Come regolare su 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP AAB: Come configurare i parametri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento aggiuntivo: come impostarlo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione tensione cinghia distribuzione AJM Tecnologia Motori Diesel
