Misurazione vuoto 2.5 TDI
René_S
Messaggio01-10-2005, 20:58    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
Ciao ragazzi,
Attualmente, sto cercando di risolvere un problema di prestazioni del mio AKN.
Nel programma base 11 (pressione di sovralimentazione al minimo), non riesco a raggiungere la pressione di sovralimentazione desiderata anche con una gestione al 99%.
Ciò che era evidente era la possibilità che la leva del VTG fosse bloccata. Quando ho poi aiutato con un cacciavite, ho ottenuto la pressione corretta.
Una misurazione del vuoto, effettuata tra la valvola di non ritorno e il trasduttore di pressione, ha rilevato una pressione di -450 mbar a regime minimo.
Sono sufficienti i -450 mbar misurati?
René.
Tradotto il 10-10-2026, 6:43.
christians
Messaggio02-10-2005, 2:41    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
Ricordando a memoria, non è sufficiente. Recentemente, c'era un thread in cui venivano menzionati dei valori.
/viewtopic.php?t=10418&highlight=sottovuoto
Penso che il valore dovrebbe essere simile per l'AKN, e se ne avrò l'opportunità, misurerò di nuovo il mio.
Gruß Christian
Tradotto il 10-10-2026, 6:44.
Messaggio02-10-2005, 9:24    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI: Guida e consigli Cita
René_S ha scritto:
Una misurazione effettuata a vuoto, nel punto di misurazione tra la valvola di non ritorno e il trasduttore di pressione, ha rilevato una pressione di -450 mbar al regime di minimo.
I valori misurati di -450 mbar sono sufficienti?
No.
L'argomento è stato ora incluso anche in un articolo specialistico sui problemi più comuni.
Tradotto il 10-10-2026, 6:45.
christians
Messaggio22-10-2005, 21:35    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
Oggi ho effettuato delle misurazioni: a motore al minimo, sul raccordo di aspirazione appena prima della valvola a farfalla, ho rilevato 0,95 bar di depressione, il che mi fa dubitare un po' della precisione del manometro (Conrad).
Gruß Christian
Tradotto il 10-10-2026, 6:46.
René_S
Messaggio22-10-2005, 22:48    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
Oggi ho effettuato delle misurazioni: a motore al minimo, sul raccordo di aspirazione appena prima della valvola del corpo farfallato, ho rilevato 0,95 bar di pressione negativa, il che mi fa dubitare un po' della precisione del manometro (Conrad).
Ciao a tutti.
Questo valore lo ho riscontrato anche io, ma senza dispositivi collegati a valle. Con l'EGR e il VTG attivi, il valore è ancora di circa -800.
Per raggiungere una pressione di -800 mbar, il mio sistema di aspirazione richiede circa 2 secondi. Questo mi sembra un tempo molto lungo...
Tradotto il 10-10-2026, 6:47.
christians
Messaggio23-10-2005, 21:50    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
800 mBar dovrebbero essere sufficienti. Il mio ha 500 mBar nel tubo di aspirazione a vuoto quando è al minimo, e al massimo, con un regime di giri basso, raggiunge un massimo di 600 mBar, ma in quel caso il tubo di aspirazione è al suo limite.
Gruß Christian
Tradotto il 10-10-2026, 6:48.
Holger247
Messaggio26-10-2005, 10:32    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
@René_S:
Che tipo di manometro utilizzi (di Conrad)?
Mi piacerebbe anche acquistarne uno.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
vagtuning
Messaggio26-10-2005, 18:53    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
Un tubo di aspirazione va nel vano sinistro del passaruota.
Dovrebbe esserci un serbatoio sotto pressione (si vede solo dopo aver rimosso il rivestimento della ruota).
È molto frequente che il collegamento al serbatoio si stacchi, causando una perdita di pressione.
Prova semplice: prendi una fascetta stringitubo, stringi il tubo e poi misura.
Tradotto il 10-10-2026, 6:49.
René_S
Messaggio26-10-2005, 21:52    Oggetto: Misurazione vuoto 2.5 TDI Cita
Ho verificato. Per farlo, ho utilizzato la valvola di non ritorno inserita tra il regolatore di pressione (BKV) e il trasduttore di pressione. Ho collegato la valvola di non ritorno, il manometro e il tubo al serbatoio di pressione. Aspirando energicamente dal regolatore di pressione, si ottiene almeno -0,5 bar...
Con una diminuzione della pressione, sarebbe possibile individuare una perdita senza dover smontare il cerchio e il parafanghi.
Buona fortuna.
René.
Tradotto il 10-10-2026, 6:50.
Nessun nuovo messaggio ZMS 2.5 TDI: Confronto motori AXD e AXE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Confronto dumper: 2.5 TDI R5 vs V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sorgenkind T4 2.5TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Tecnologia Motori Diesel
