Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Marco
Messaggio29-10-2004, 20:47    Oggetto: Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Schrauber,
ich bin grad am Fluchen!
Gestern habe ich meine Winterreifen aufgezogen und siehe da Äußere Gelenkwellen Manschette ist sozusagen nicht mehr vorhanden icon_eek.gif . Heute habe ich dann eine neue gekauft und bin gleich ans Werk. Nachdem ich 2 Schraubenschlüssel an der Innensechskant-Bundschraube gekillt hatte, ist sie nun draußen. Als nächstes habe ich die Querlenker Halteschraube mittels roher Gewalt gelöst und die Querlenker aus dem Schwenklager genommen. Das Radlager ist vom Gelenk getrennt so dass man meinen könnte man könne das Gelenk von der Welle abziehen. Aber irgendwie hält der innere Sicherungsring im Gelenk all meinen Versuchen stand das Gelenk zu demontieren. Auch die bisherigen Anregungen aus vergangenen Threads hier im Forum haben es nicht gebracht. Wie habt ihr das sonst gemacht? Gelenkwelle ausbauen und am Schraubbock zerlegen oder geht es auch anders?
joergs
Messaggio29-10-2004, 21:56    Oggetto: Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich hab das letzten herbst am passat durch. ich hab einfach die inbußschraube reingedreht (mußt ja eh eine neue verbauen). dann spürtst du irgendwann widerstand und beim weiterdrehen war dann das gelenk kurz drauf von der gelenkwelle getrennt. vielleicht hilft es dir!
ansonten hilt dann wahrscheinlich nur ein gleithammerabzieher....
Messaggio29-10-2004, 23:19    Oggetto: Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen Traduzione in corso...
Hi Marco,
also letztes Wochenende hab ich beim G2 meiner Süßen 30min für die äußere Gelenkwellenmanschette gebraucht icon_cool.gif
Normalerweise flutscht das eigentlich... hab einfach das Gelenk mit der linken Hand gerade gehalten und mit nem 500g Hammer auf den Rand des Außengelenks geklopft... Plopp-ab. Ist ja nur mit einem Federring gesichert.
Der Hammer muß aber schon ein wenig Masse haben, das Außenteil vom Gelenk ist ja nicht leicht. Sonst flutscht der Federring immer wieder in die Sicherungsnut zurück und Du hämmerst nur Beulen in den Rand des Außengelenks.
Zum Klopfen ziehe ich das Außengelenk immer komplett aus dem Radlager.
Gremlin
Messaggio30-10-2004, 11:30    Oggetto: Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen Traduzione in corso...
yupp, ÜBLICHERweise nur ein federring. hab aber auch bei VAG schon 'echte' sicherungsringe gesehen, die man dann nur mittels entsprechendem werkzeug auseinanderbekommt. siehste in all dem fett natürlich nicht unbedingt...
drum werden z.b. opel-wellen grundsätzlich komplett rausgemacht. geht einfach schneller als die fummelei am auto
CU Gremlin
Marco
Messaggio30-10-2004, 18:08    Oggetto: Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen Traduzione in corso...
so, der Wagen rennt wieder! Den Trick mit der Bundschraube war leider nicht anwendbar weil so ziemlich gar kein Platz für eine Knarre samt Aufsatz vorhanden war. Dazu hätte ich das Federbein auch noch lösen müssen. Am Ende habe ich Rainers Methode mit dem Fäustel angewandt. Es hat zwar nicht Plopp gemacht und ich musste das Gelenk regelrecht von der Welle runter Prügeln icon_twisted.gif aber das Teil ging ab und nur das zählt. Unglaublich das so ein Popeliger Sicherungsring das Gelenk so fest halten kann.
@Gremlin, an der Welle ist auch ein Federring gewesen. Aber der Sicherungsring ist ca. 1cm vor dem Wellenende angebracht und das Gelenk sitzt auf der Welle samt Sicherungsring. Den Ring kann man also nicht abmontieren ohne vorher das Gelenk demontiert zu haben.
Danke Jungs, beim nächsten mal bin ich nicht so zimperlich.
Ultima modifica il 31-10-2004, 12:11, modificato 2 volte in totale.
Messaggio30-10-2004, 22:27    Oggetto: Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen Traduzione in corso...
Gremlin ha scritto:
yupp, ÜBLICHERweise nur ein federring. hab aber auch bei VAG schon "echte" sicherungsringe gesehen, die man dann nur mittels entsprechendem werkzeug auseinanderbekommt.
Mein Jetta dagegen hat solche. Ring auseinanderdrücken und gleichzeitig das Gelenk runterdrücken ... Klasse Arbeit icon_twisted.gif
Nessun nuovo messaggio smontaggio del giunto esterno dell'albero di trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Giunto sferico a tre lobi, gioco di accoppiamento Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Albero cardanico a treppiede Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann d... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
