ibiza1910 Ospite
30-10-2004, 19:25 Oggetto: Tuning PD: Boxe e ottimizzazione 10c |
L'argomento è stato discusso mille volte, ma vorrei rendere il mio 1.4 TDI PD un po' più veloce. Purtroppo, una semplice rimappatura non è sufficiente. Mi piacerebbe sapere quali sono i pericoli associati alle centraline di tuning economiche? Il motore dovrebbe essere in grado di gestire la maggiore potenza. Il problema principale è davvero la temperatura del gasolio?
Esiste la possibilità di raffreddare permanentemente il tubo del carburante?
Tradotto il 27-09-2026, 18:07.
30-10-2004, 20:56 Oggetto: Rimappatura centralina PD: Ottimizzazione prestazioni |
ibiza1910 ha scritto: | | Vorrei rendere il mio 1.4 TDI PD un po' più veloce. Purtroppo, una semplice rimappatura del software non è sufficiente. |
Perché no? Gli articoli di livello 10c hanno anche qualcosa di utile per i pazienti con disturbi della personalità. Tuttavia, presentano effetti collaterali leggermente più gravi rispetto a quelli osservati nei pazienti con altri disturbi.
Citazione: | | È davvero la temperatura del diesel il problema principale? |
Dove hai sentito questa cosa?
Citazione: | | Se la risposta è sì, esiste un modo per raffreddare permanentemente il condotto del carburante? |
Tutti i modelli PD sono già dotati di un radiatore per il carburante  . Gruß Ulf
Tradotto il 27-09-2026, 18:09.
Profilo MP Garage |
ibiza1910 Ospite
30-10-2004, 21:05 Oggetto: Tuning PD: Boxe e ottimizzazione 10c |
Tuttavia, con effetti collaterali leggermente più gravi rispetto ai VPs...
Quali?
30-10-2004, 21:11 Oggetto: Tuning PD: Boxe e ottimizzazione 10c |
ibiza1910 ha scritto: | Tuttavia, con effetti collaterali leggermente più negativi rispetto ai VPs...
Quali? |
Purtroppo, non ho accesso a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo specifico che si trova nella sezione sui PD (probabilmente "prodotti digitali" o qualcosa di simile) all'interno del link fornito. Gruß Ulf
Tradotto il 27-09-2026, 18:10.
Profilo MP Garage |
Manuel Thomas Ospite
30-10-2004, 21:15 Oggetto: Tuning PD: Boxe e ottimizzazione 10c |
Nelle scatole di tuning di EBAY, in realtà c'è solo una resistenza al loro interno!
Manuel.
turgumu Ospite
01-11-2004, 15:56 Oggetto: Anche a me non ha funzionato |
L'aumento della pressione di sovralimentazione con una resistenza da 10 cent ha funzionato, ma nel mio caso non ha avuto l'effetto desiderato, anche se ho seguito le istruzioni descritte nel forum.
Potrebbe essere che non funzioni con vecchi sistemi di gestione del motore? (Auto VW del 1996, modello 1Z).
Tradotto il 27-09-2026, 18:11.
ibiza1910 Ospite
01-11-2004, 16:57 Oggetto: Tuning PD: Boxe e ottimizzazione 10c |
Nelle cosiddette 'tuning box' c'è solo una resistenza al suo interno!
Manuel.
Prima di costruire qualcosa da solo, preferisco comprarne uno già pronto.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
01-11-2004, 17:26 Oggetto: Tuning PD: Boxe e ottimizzazione 10c |
Preferisci affidarti al lavoro superficiale degli altri, invece di costruire qualcosa di tuo, di cui almeno sai cosa c'è dentro e che è stato fatto a regola d'arte?
Inoltre, spendere diverse decine di euro per una resistenza e due connettori, di cui uno serve solo come "tappo cieco", è decisamente eccessivo.
Tutte queste soluzioni hanno in comune il fatto che non possono essere utilizzate sulla strada.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 27-09-2026, 18:13.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-11-2004, 17:52 Oggetto: Problemi con il software: non funziona? |
turgumu ha scritto: | Ciao,
L'aumento della pressione di sovralimentazione con un valore di 10 cent ha non ha funzionato nel mio caso, anche se ho seguito le istruzioni descritte in questo forum.
Potrebbe essere che non funzioni con vecchi centraline? (VW, anno di fabbricazione 1996, modello 1Z) |
Probabil era la resistenza sbagliata... non è una buona cosa se non si sa cosa si è modificato.
Al posto tuo, ricostruirei il sistema e cercherei di capire il funzionamento della centralina elettronica, oppure farei installare un chip.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-09-2026, 18:14.
Profilo MP WWW Garage |
ibiza1910 Ospite
02-11-2004, 7:02 Oggetto: Tuning PD: Boxe e ottimizzazione 10c |
Inoltre, spendere diverse decine di euro per una resistenza e due connettori, di cui uno serve solo come 'tappo cieco', è decisamente eccessivo.
Cordiali saluti,
Jan
Certo, devo darti ragione. Dove posso trovare i connettori giusti per questo?
È disponibile come ricambio presso i concessionari Volkswagen?
Tradotto il 27-09-2026, 18:15.
