t3_tdi Ospite
22-09-2004, 17:03 Oggetto: TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011 |
Ciao a tutti,
beim Einbau eines AFN in einen VW-Bus T3 kann es vorkommen, dass es zu Warmstartproblemen kommt, wenn man bestimmte ältere Steuergeräte hat (z.B. 028 ... GT od. 028 ... CCerto, ecco la traduzione:
(Non c'è testo da tradurre.)
A quanto ne so, ci sono tre possibili approcci per risolvere questo problema.
- Tausch des STG gegen z.B. 028 .... GN
- Rimozione del sensore di temperatura.
- Modifiche da effettuare al codice 00011 (sostituzione).
Nell'ultima soluzione, tuttavia, viene generato un errore (codifica errata), anche se il motore poi si avvia sempre perfettamente.
Come posso evitare che l'ultima modifica apportata al sistema di gestione del motore (ECU) causi un errore?
Cordiali saluti.
Gunnar.
Tradotto il 21-09-2026, 8:30.
timm Ospite
29-10-2004, 1:47 Oggetto: TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011 |
Ho lo stesso problema, ho anche staccato la spina. Hai trovato una soluzione nel frattempo?
Ciao, Timm.
Tradotto il 21-09-2026, 8:31.
gerbi Ospite
29-10-2004, 17:28 Oggetto: TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011 |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
-> Leggi magari il canale 5... Forse può essere utile!
