flo2k Ospite
01-11-2004, 21:53 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
Ciao a tutti,
Ho una domanda generale riguardo all'olio per il motore AMF 1.4 TDI. Ho acquistato l'auto usata un anno fa. Prima di allora, è stata eseguita una revisione a 60.000 km con cambio dell'olio. Secondo il foglio presente nel vano motore, è stato utilizzato olio 0W30.
Durante l'ultima revisione a 75.000 km, è stato effettuato anche il cambio dell'olio. Ora, in vista della prossima revisione, vorrei risparmiare sull'olio e acquistarlo da solo. Ecco la domanda: quale tipo di olio devo utilizzare per il motore AMF?
Secondo le specifiche tecniche, il motore necessita di olio conforme alla norma VW 50501, mentre l'olio 0W30 è conforme alla norma 50601. Non so quale tipo di olio sia attualmente presente, perché non ho trovato alcun adesivo nel vano motore. Purtroppo, sulla fattura dell'ultima revisione è indicato solo 'MOB1 Rally'.
Ormai è tardi, e mi sto chiedendo se devo davvero usare l'olio con specifica 50601 in questa auto, anche se comunque non ha l'omologazione per olio a lunga durata.
È quindi consigliabile continuare a utilizzare un olio 0W30 con specifica 50601 (probabilmente quello utilizzato finora) oppure un olio 5W40 con specifica 50501 (come indicato nel manuale)?
Grazie e saluti.
florian
Tradotto il 10-10-2026, 14:17.
Julian Ospite
02-11-2004, 19:53 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
Der AMF hat keine Longlife Freigabe? Strano...
Di solito, il 50601 viene utilizzato per i cambi d'olio con intervalli prolungati (Longlife), mentre il 50501 viene utilizzato per gli intervalli più brevi. Cosa è indicato nel libretto di manutenzione? Le ultime revisioni sono state effettuate sempre a intervalli di 15.000 km?
->Funzione di ricerca: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3138
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
02-11-2004, 21:39 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
L'AMF sicuramente non ha un limite massimo. E le istruzioni e le linee guida fornite dai produttori probabilmente hanno un senso...
50501 e tutto bene.
Dirk. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 10-10-2026, 14:18.
flo2k Ospite
02-11-2004, 23:08 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
50501 e buono.
Certo.
All'epoca, ho scoperto di dover rispettare quella specifica normativa solo perché durante l'ispezione di accettazione era stato utilizzato un olio 0W30.
Quando cerco olio motore secondo la norma 50501 presso i produttori più comuni, di solito mi viene raccomandato un olio 5W40.
Ecco perché pongo ora la mia domanda in modo più preciso: è meglio utilizzare un olio 0W30 o 5W40 per questo motore?
Grazie e saluti.
florian
certo, effettua la sostituzione ogni 15.000 km.
Tradotto il 10-10-2026, 14:20.
ibiza1910 Ospite
02-11-2004, 23:13 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
Se vuoi risparmiare, penso che dovresti fare tu stesso il cambio dell'olio. Oggi esistono oli 0W30 di altri produttori, non deve essere sempre Castrol o Mobil. Carjack offre questo olio a circa 45€ (5 litri), quindi sono ben 35€ in meno.
Spero di poter menzionare i nomi delle aziende. Se non fosse possibile, mi scuso.
Tradotto il 10-10-2026, 14:21.
ibiza1910 Ospite
02-11-2004, 23:15 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
Ecco perché pongo ora la mia domanda in modo più preciso: quale olio, 0W30 o 5W40, è più adatto per il mio motore?
Se finora hai utilizzato l'olio 0W30, ti consiglio di continuare a usarlo, perché la differenza di prezzo non è significativa.
03-11-2004, 11:11 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
Non esiste l'olio 0W30 con la specifica 50501, quindi la tua domanda su quale olio sia migliore per il motore è diventata superflua. Probabilmente, ti è stato messo un olio sbagliato nel motore... Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 10-10-2026, 14:22.
tssd Ospite
03-11-2004, 11:37 Oggetto: Esperienze migliori: cosa ho scoperto |
Ho avuto ottime esperienze con l'olio POWEROIL, approvato secondo la norma VW 505 01. Si trova nei supermercati (ad esempio, Schleckerland a Ehingen) ed è molto economico, costa circa 4 euro al litro. La maggior parte degli altri oli con la stessa specifica costa più di 12 euro al litro.
Porto sempre io l'olio dal rivenditore Volkswagen per il cambio dell'olio e riporto con me l'olio usato. Poi, consegno l'olio usato nel supermercato dove ho acquistato l'olio.
Tradotto il 10-10-2026, 14:23.
flo2k Ospite
03-11-2004, 11:46 Oggetto: Esperienze migliori: ecco cosa consiglio |
Porto sempre io l'olio dal concessionario VW per il cambio dell'olio e riporto con me l'olio usato. Poi consegno l'olio usato nel supermercato dove ho acquistato l'olio.
Vorrei fare lo stesso anche per la mia prossima revisione, perché i prezzi dell'olio presso la Volkswagen sono davvero alti, quasi da farmacia.
I soldi risparmiati possono essere immediatamente investiti nella sostituzione della cinghia di distribuzione.
Florian.
Tradotto il 10-10-2026, 14:24.
Julian Ospite
03-11-2004, 17:42 Oggetto: Cambio olio AMF 1.4 TDI |
Mi dispiace, ma in qualche modo questo thread sta perdendo lentamente il suo significato...
Tradotto il 10-10-2026, 14:25.
