Difficoltà all'avvio/elevato consumo; pulizia dopo intervento MSW
g1om
Messaggio17-12-2005, 14:17    Oggetto: Difficoltà all'avvio/elevato consumo; pulizia dopo intervento MSW Cita
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con la mia Seat Ibiza AFN (198.000 km).
Tre settimane fa ho deciso di finalmente aprire il mio HDP, perché ero stanco di quelle continue interruzioni e di quelle luci lampeggianti nella combinazione.
Fatto come da istruzioni, seguendo la guida eccellente presente in questo portale.
Durante la pulizia, non ho notato nulla di particolare; per intenderci, non ho riscontrato alcuna perdita o problema, per quanto si possa capire con un controllo visivo. *g*
I piccoli frammenti, invece, erano presenti e questo mi ha permesso di capire completamente il problema della pompa. Quindi, ho rimesso tutto al suo posto e poi, con il software Vag-Com, ho fatto rientrare i parametri nei valori corretti.
In realtà, non c'è stata alcuna modifica; i valori sono rimasti come prima.
Adesso ho capito, il problema principale è che si trova in un ambiente caldo, ma la sua vera difficoltà è... (il resto della frase è incompleta).
Non si è verificato alcun problema di smontaggio della pompa.
Allo stesso modo, ho un consumo di carburante più elevato di circa 1 litro (non secondo l'indicazione del sistema di gestione multifunzione, ma misurato effettivamente con un misuratore preciso). icon_surprised.gif
Adesso, ovviamente, non so proprio da dove cominciare! Potete aiutarmi?
Tradotto il 04-07-2026, 22:09.
g1om
Messaggio31-12-2005, 19:39    Oggetto: Difficoltà all'avvio/elevato consumo; pulizia dopo intervento MSW Cita
Ho provato altre cose, ma il problema persiste. Qualcuno ha qualche suggerimento?
Holger247
Messaggio11-01-2006, 8:55    Oggetto: Difficoltà all'avvio/elevato consumo; pulizia dopo intervento MSW Cita
Non ho un consiglio così eccezionale da dare.
Da un lato, ovviamente, sorge la questione se l'aumento del consumo non sia dovuto a un percorso diverso, a uno stile di guida differente o ad altri fattori (1 litro in più è comunque una quantità significativa).
D'altra parte, sarebbe utile capire esattamente come hai determinato la quantità (utilizzando VAG-COM)? Hai anche confrontato i valori con un multimetro? Certo, è meno preciso, ma potrebbe essere interessante anche per un controllo.
In definitiva, se il consumo eccessivo non è dovuto ad altre cause, allora è probabile che sia collegato alla regolazione della quantità. Forse è meglio ripetere l'operazione o correggerla.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 04-07-2026, 22:10.
g1om
Messaggio14-01-2006, 11:22    Oggetto: Difficoltà all'avvio/elevato consumo; pulizia dopo intervento MSW Cita
Come ho già scritto sopra, ho reimpostato il modulo di controllo motore (MSW) utilizzando Vag-Com, e le condizioni per la reimpostazione erano identiche a quelle utilizzate durante la procedura di lettura dei dati precedenti alla riparazione.
Il consumo di carburante in sé non è poi così importante, ma le difficoltà di avviamento, soprattutto...
Warmstart sono semplicemente terribili.
Aveva già pensato a un'altra soluzione per un'occasione diversa, ma installarne uno così semplicemente mi sarebbe costato troppo, e alla fine non ne ho preso uno.
Tradotto il 04-07-2026, 22:11.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo eccessivo a 1Z, come procedo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKE 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa velocità ventilatore: alto consumo energetico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo eccessivo e perdita di potenza in un ARL Tecnologia Motori Diesel
