Centralina Passat '94: Problemi e Soluzioni
josip77
Messaggio11-11-2004, 10:07    Oggetto: Centralina Passat '94: Problemi e Soluzioni Cita
Mi dispiace, non parlo tedesco. Ho un problema con la centralina del mio Passat del 1994 (motore TDI 1Z). La mia centralina è guasta, e la mia auto è del 2/1994. Ho acquistato una centralina usata (proveniente da un Passat del 11/1994, motore TDI 1Z, codice 028906021AK) con immobilizzatore, ma la mia auto non ha l'immobilizzatore e il codice di errore è P1570. Esiste un modo per disattivare l'immobilizzatore o forse qualcos'altro che posso fare? Ho VAG-COM 311-2.
Grazie!!
Tradotto il 03-11-2026, 23:04.
Messaggio11-11-2004, 11:44    Oggetto: Centralina Passat '94: Problemi e Soluzioni Cita
Per quanto ne so, non è possibile disattivare l'immobilizzatore utilizzando una normale versione di VAG COM. Tuttavia, esistono delle soluzioni per risolvere questo problema. Innanzitutto, si potrebbe provare a recuperare la chiave originale, la serratura di accensione e la parte induttiva dell'immobilizzatore. Ma penso che questo possa portare ad altri problemi.
Un'altra idea è trovare qualcuno che sia in grado di disattivare l'immobilizzatore. Ho semplicemente cercato su Google e ho trovato questa pagina, gti-tdi.de, e sembra che possa fare quello che ti serve. Forse potresti ottenere maggiori informazioni inviandogli un'email.
Matthias.
Tradotto il 03-11-2026, 23:05.
Messaggio11-11-2004, 11:45    Oggetto: Centralina Passat '94: Problemi e Soluzioni Cita
A proposito, qual era il problema con il tuo "motorsteuergerät"?
josip77
Messaggio11-11-2004, 13:01    Oggetto: Centralina Passat '94: Problemi e Soluzioni Cita
A proposito, qual era il problema con il tuo 'motorsteuergeraet'?
Il mio motore di controllo funziona, ma ho i seguenti problemi:
In tutte le misurazioni, tutti i valori sono corretti, ad eccezione dell'alimentazione, che è sempre circa 2V inferiore a quanto dovrebbe essere (quando il motore è in funzione, 11,95V). Quando viene installata la nuova centralina motore, l'alimentazione è corretta (motore spento, 12,24V). Con la vecchia centralina motore, si riscontrano una minore potenza, un rumore del motore molto più forte tra 1.500 e 2.000 giri/min (come se la fasatura fosse errata, ma VAG-COM indica che la fasatura è corretta), e una riduzione della potenza, come se fosse un motore TD e non un TDI. Il sistema MFA indica un consumo di carburante di 2-3 litri/100km superiore a quello reale. Ho provato tutte le possibili soluzioni, ad eccezione della pompa Bosch e della centralina motore. Quando si inseriscono 160-180 Ohm con 2 diodi collegati in antiparallelo tra i fili 2 e 3, l'accelerazione è quella corretta.
Tradotto il 03-11-2026, 23:07.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: Soluzioni e Guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi centralina auto: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi cruise control: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
