Questi valori (pressione dell'olio / pressione di sovralimentazione) sono normali?
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio27-04-2002, 12:39    Oggetto: Questi valori (pressione dell'olio / pressione di sovralimentazione) sono normali? Cita
Motore: 1.9 TDI, 90 CV - Modello 1Z.
Ciao a tutti!
I valori che vengono visualizzati nei miei strumenti aggiuntivi sono normali?
Pressione dell'olio:
Con motore freddo: fino a 6 bar.
A motore caldo: durante la guida, da 2 a 4 bar; al minimo (ai semafori), a volte inferiore a 1 bar.
Pressione di sovralimentazione:
Al minimo: 0 bar.
Durante la guida: a seconda della posizione dell'acceleratore, fino a 1 bar, con l'ago che, in caso di accelerazione improvvisa, può temporaneamente superare brevemente la soglia di 1,0 bar.
Messaggio27-04-2002, 12:48    Oggetto: Tutti i valori sono nella norma. Cita
. . . anche se l'ampia escursione della pressione dell'olio tra le temperature basse e alte potrebbe sembrare sospetta a chi si avvicina per la prima volta a un motore TDI.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio27-04-2002, 12:53    Oggetto: Questi valori (pressione dell'olio / pressione di sovralimentazione) sono normali? Cita
Ma è normale che la pressione di sovralimentazione sia zero al minimo?
E anche la pressione dell'olio, quando il motore è caldo e al minimo, è inferiore a uno?
Messaggio27-04-2002, 13:03    Oggetto: Pressione di sovralimentazione "zero" ecc. Cita
Tino Kossmann ha scritto:
Ma il fatto che la pressione di sovralimentazione al minimo sia ZERO, è normale?
E anche la pressione dell'olio, quando il motore è caldo e al minimo, è inferiore a UNO?
La pressione di sovralimentazione viene misurata in relazione alla pressione atmosferica, e quando il motore è al minimo, non c'è alcuna differenza. In altre parole, la pressione di sovralimentazione a vuoto è assolutamente 1 bar.
Anche io ho una pressione dell'olio a minimo "allarmante" quando il motore è caldo (motore AFN), da quando ho installato questo indicatore. Finora non ci sono stati problemi in merito.
Messaggio27-04-2002, 23:47    Oggetto: Pressione dell'olio Cita
Per quanto riguarda la pressione dell'olio nei motori TDI, non posso dare informazioni specifiche, ma se confronto questi valori con quelli della mia auto da rally (Jetta 1 GLI), mi sembrano molto familiari. A freddo, fino a 8 bar; a caldo, da 1,5 a 5 bar. Inoltre, la qualità (l'età) dell'olio e la sua viscosità hanno un'influenza significativa sulla pressione dell'olio. Una volta ho avuto un problema con l'olio; addirittura, a motore fermo, si accendeva la spia della pressione dell'olio (0,25 bar). Penso che fosse una situazione preoccupante, ma il resto sembra essere normale.
Nelle auto a benzina Volkswagen, la pressione minima dell'olio è di 2 bar a 80°C di temperatura dell'olio e 2000 giri al minuto.
Saluti, Bertil.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio29-04-2002, 7:38    Oggetto: Questi valori (pressione dell'olio / pressione di sovralimentazione) sono normali? Cita
Beh... Ho appena messo dell'olio 0W-40 nuovo, quindi probabilmente è normale.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM e pressione: relazione poco chiara Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PC auto: dati motore, pressione e altro su schermo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricerca valori di pressione di sovralimentazione a pieno ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compatibilità centralina: 6N0 vs 1H0 Tecnologia Motori Diesel
