A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-((
madcatxyl
Messaggio19-07-2002, 6:54    Oggetto: A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-(( Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
hab seit kurzem Probs mit meinem Baby: A6 2,5 TDI AEL(200.000 Km)
Fehlerbeschreibung:
Nach meiner Meinung im gesamten Drehzahlbereich weniger Leistung, ausserdem hat er vor kurzem Kühlwasser aus dem Verschlussdeckel gedrückt. Habe dann prüfen lassen ob Abgas im KW nachweisbar ist => negativ, Kompression ist gleichmässig bei 28-28,5 Bar. Habe dann den Deckel und den KW-Regler erneuert, seither ist von der Seite Ruhe(dachte schon die ZKD is hin).
Wie würdet Ihr die Suche nach dem Leistungsverlust angehen?? (Ach ja, nichts im Fehlerspeicher)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'A3 1.9 TDI non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHU 66kW zieht nicht richtig Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Tecnologia Motori Diesel
