peri Ospite
17-07-2002, 21:26 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich habe gerade mit VAG-COM DIagnose Software 'gespielt'.
Kann sein, dass ich irgendwo leichtfertigerweise 'save' gedrückt habe.
Seitdem ist die Tankanzeige auf Null, der entsprechende Messwertblock ebenfalls.
Weiss jemand, wie ich der Anzeige sagen kann, dass noch 36 LIter im Tank sind ??
Danke und Gruß,
Peter |
peri Ospite
17-07-2002, 22:37 Oggetto: mehr info |
[Traduzione in corso...]Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es handelt sich um das
Kombiinstrument 064g
7MO919861R
Kann man über einen Kanal die Tankfüllmenge neu eingeben ?
Gruß,
Peter |
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1135 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
18-07-2002, 7:57 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
[Traduzione in corso...] Hallo,
Du hast wahrscheinlich Kanal 30 im Kombiinstrument verändert. Probier hier doch einmal den Wert 128 zu speichern.
Thema VAG-Com: Solange Du nicht weißt, bzw. Dir sicher bist, was Du da eigentlich tust, würde ich mich auf das Fehlerauslesen beschränken. In den verschiedenen Steuergeräten gibt es Funktionen (Grundeinstellungen) die noch viel mehr als Dein Problem anrichten können.
Deshalb: Entweder ich weiß was ich tue, oder ich tue nichts. Tschüss
Michael II |
peri Ospite
18-07-2002, 13:33 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
[Traduzione in corso...]Hallo Michael,
Danke ! Ich werde das heute abend mal testen.
Wo ist die Funktion der verschiedenen Kanäle dokumentiert,
sprich, woher hast Du diese Information ?
Gruß,
Peter |
18-07-2002, 13:46 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
in der Fehlerdatenbank steht zu diesem Thema eine Menge.
Einfach mal nachschauen. Tschüss
Michael II |
peri Ospite
18-07-2002, 16:11 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
hatte ich schon gemacht. Das einzige, was ich gefunden habe, ist der
Eintrag, wie das beim SEAT IBIZA gehen soll. Dort wird aber ein anderes Steuergerät eingesetzt. Ist das beim 7MO919861R Kombiinstrument 064g
auch Kanal 30 ?
Danke und Gruß,
Peter |
18-07-2002, 16:23 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
[Traduzione in corso...] Der Kanal sollte derselbe sein. Tschüss
Michael II |
peri Ospite
18-07-2002, 16:59 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
[Traduzione in corso...]o.k. ich probier es nachher aus.
In welchem Nachschlagewerkfindet man eine Zusammenstellung der Funktion der Kanäle ? Ist das Erwin (siehe Fehlerdatenbank) oder Bentley-CDs ?
Gruß,
Peter |
peri Ospite
18-07-2002, 19:29 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
leider gibt es in meinem Kombiinstrument keinen Kanal 30.
Hier lässt sich kein Wert verändern.
Welcher Kanal könnte es sonst sein ?
Gruß,
Peter |
18-07-2002, 21:27 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
wenn Kanal 30 nicht funktioniert ist es Kanal 1. Bei Deinem Baujahr sollte er aber schon bei 30 liegen. Komisch ... Tschüss
Michael II |
peri Ospite
18-07-2002, 21:45 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
[Traduzione in corso...]Mmmmhh. Mit Kanal 1 habe ich auch keinen Erfolg.
Die Werte der Kanäle, die ich überhaupt beschreiben kann sind:
01 64051
05 150
06 360
07 360
08 294
09 5762
20 150
21 12
22 12
23 8
24 300
25 250
Kanal 9 ist der aktuelle Kilometerstand ohne die letzte 0.
Kannst Du damit was anfangen ?
Woher kennst Du dich so gut aus ?
Hast Du alle Kanäle im Kopf ?
Gruß,
Peter |
peri Ospite
18-07-2002, 22:28 Oggetto: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) |
[Traduzione in corso...]Ich hab's !!!
Kanal 1 ist doch richtig, allerdings sind nur Werte zwischen
0 und 20 möglich ! Werden Werte größer 20 eingegeben,
wie es bei mir mit 64051 der Fall war, zeigt VAG-COM
ERROR und die Tankanzeige geht auf Null.
Also:
Justierung der Tankanzeige im
Sharan BJ 1997 mit Kombiinstrument 064g 7MO919861R
über Kanal 1 und den Parametern 0-20
Je größer die Zahl, desto mehr wandert der Zeiger nach rechts.
Bei 20 steht der Zeiger ca. 2mm weiter rechts
Danke und Gruß,
Peter |
