Rudi Ospite
18-11-2004, 12:50 Oggetto: Codici errore EEPROM: formato e significato |
Qualcuno ha informazioni su come vengono gestiti i codici di errore nella memoria EEPROM di...?
Sono stati salvati i dati di controllo del motore? Nello specifico, mi interessa estrarre informazioni da un dump.
Per identificare un chip MSA15 EEPROM, è necessario determinare quali errori sono stati memorizzati.
Se ho capito bene, prima del numero di errore vero e proprio ci sono...
qualche bit per il contatore di errori e, eventualmente, per la comparsa sporadica.
Prima del blocco di codice che genera l'errore, sembra esserci qualcosa relativo al 'numero di chiamate alla funzione di lettura degli errori'.
e di essere 'numero di cancellazioni'...
Nell'immagine, a destra è visibile un sistema pulito; a sinistra, si nascondono i seguenti errori:
00532 - Tensione di alimentazione B+ 27-00 - Segnale non plausibile.
01268 - Regolatore di quantità (N146) 18-00 - Limite superiore
01268 - Regolatore di quantità (N146) 19-00 - Limite inferiore
00765 - Sensore per la misurazione del movimento del pistone (G149) 35-00 - -
01044 - Modulo di controllo con codifica errata 35-00 - -
00777 - Sensore di posizione dell'acceleratore (G79)
00542 - Sensore di sollevamento dell'ago (G80) 30-00 - Circuito aperto o cortocircuito verso B+
01265 - Valvola di ricircolo dei gas di scarico (N18) 31-00 - Circuito aperto o cortocircuito a massa.
01262 - Elettrovalvola per il controllo della pressione di sovralimentazione (N75)
00522 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento del motore (G62) 30-00 - Circuito aperto o cortocircuito a B+
Ciao Rudi,
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
115.84 KB |
| Visualizzato: |
2197 volte |
Tradotto il 09-10-2026, 7:39.
AndreasG Ospite
19-11-2004, 7:22 Oggetto: Codici errore EEPROM: formato e significato |
Hai anche un dump che contiene solo un errore? In questo modo, forse, si potrebbe capire meglio il sistema. Con così tanti errori, è impossibile dire dove inizia e dove finisce il numero dell'errore.
Rudi Ospite
19-11-2004, 9:41 Oggetto: Codici errore EEPROM: formato e significato |
Ciao Andreas,
Purtroppo, non riesco a individuare un errore, ma ho un'altra versione.
L'unità di controllo sembra memorizzare 9 codici di errore, uno per ogni numero.
diversi 'sotto-errori' (1268 con i codici 18 e 19), per un totale di 10 errori.
avverarsi; realizzarsi; concretizzarsi.
I numeri rossi '02' indicano il contatore di errori.
Ciao Rudi,
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
48.31 KB |
| Visualizzato: |
2006 volte |
Tradotto il 09-10-2026, 7:41.
