È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate?
ckone
Messaggio22-11-2004, 16:09    Oggetto: È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate? Cita
È necessario far ricontrollare l'allineamento delle ruote se si regola un sistema di sospensioni a basso profilo? Dovrebbe cambiare solo il sistema di arresto, giusto?
Grazie per le risposte.
Forenheini
Messaggio22-11-2004, 16:22    Oggetto: Oggetto: Kit di abbassamento con regolazione, necessario regolare l'assetto Cita
Sì... È necessario regolare la convergenza, perché anche questa cambia. Perché? Dopo aver allentato o stretto le barre di sterzo, queste si posizionano con un angolo diverso, modificando così l'allineamento.
ckone
Messaggio23-11-2004, 10:38    Oggetto: È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate? Cita
Ho appena chiamato KW e mi hanno detto che posso spostare l'asse di 1-1,5 cm senza che l'allineamento cambi in modo significativo.
Cosa ne pensate di questa affermazione? È possibile calcolare in qualche modo di quanti gradi cambia la traiettoria?
Messaggio23-11-2004, 10:48    Oggetto: È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate? Cita
Certo, si può calcolare misurando le lunghezze e ricavando gli angoli, e il resto è trigonometria. Seriamente, penso che dovrebbe esserci circa 1 cm di spazio in più, senza che tu debba fare ulteriori regolazioni. Tuttavia, qualora si trattasse di un'assunzione a tempo indeterminato, sarei disponibile ad essere assunto.
Georg-TDI
Messaggio23-11-2004, 11:05    Oggetto: È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate? Cita
Ho appena chiamato KW e mi hanno detto che posso spostare di 1-1,5 cm senza che l'allineamento cambi in modo significativo.
Secondo me, è troppo!
(ma non sono un esperto di software libero)
Certo, potrai ancora guidarla.
Ma gli intervalli di sostituzione degli pneumatici si accorceranno drasticamente!
Non cercare di risparmiare 30 euro e poi dover pagare più volte per altri pezzi di ricambio, ma fai subito regolare l'assetto delle ruote e basta!
Certo che vorresti poter dormire tranquillamente, vero?
Saluti, Georg.
ckone
Messaggio23-11-2004, 12:35    Oggetto: È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate? Cita
Volevo semplicemente alzare un po' l'auto durante l'inverno, per avere più spazio libero da terra.
D'estate, lo abbasserei di nuovo.
Forenheini
Messaggio23-11-2004, 12:53    Oggetto: È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate? Cita
Mmm... in generale, trovo che sia un'affermazione audace da parte di KW... con una differenza di 1-1,5 cm, probabilmente si può lasciare così senza dover regolare l'allineamento; secondo me, però, solo se si è vicini alle specifiche di serie delle sospensioni. Più si abbassa l'assetto di un veicolo, maggiori sono le modifiche che si devono apportare, poiché le regolazioni non cambiano in modo lineare.
In ogni caso, farei effettuare un rilievo e, se necessario, un allineamento. Non costa molto e si ottengono solo vantaggi. Soprattutto se ci metti tuci le mani.
Messaggio23-11-2004, 13:04    Oggetto: È necessario regolare la convergenza quando si regola l'assetto con molle ribassate? Cita
Lascierei perdere queste cose inutili.
Nell'auto da rallye, l'assetto veniva spesso regolato in altezza, e le modifiche alla geometria delle sospensioni erano spesso molto significative. Questo comportava spesso un peggioramento del comportamento su strada. Preferisco guidare un veicolo più alto piuttosto che dover modificare l'altezza.
C'è ancora una soluzione: misurare il veicolo a entrambe le altezze e trovare un'impostazione intermedia che rientri ancora nei limiti di tolleranza del produttore, valida per entrambe le altezze. Purtroppo, questo significa un lavoro enorme, e poche officine saranno disposte a farlo.
In questo caso, l'affermazione del produttore del telaio è perfettamente comprensibile. Dubito fortemente che i valori di convergenza e divergenza siano ancora riproducibili dopo le variazioni di altezza.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione sospensioni: guida completa. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come impostare la traccia? Domande frequenti. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Integrazione traiettoria asse posteriore Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Regolazione kit coilover: guida completa Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
