Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ?
ttns4
Messaggio18-11-2004, 13:54    Oggetto: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, Forum,
es gab Anfang dieses Jahres aus verschiedenen Quellenn die Info, das Pierburg einen 100%ig kompatiblen Ersatz für den Bosch LMM Nr. 028 906 461 (z.B. AJM PD...) rausbringt.
Leider hört man davon gar nichts mehr. (Ich meine damit nicht den bekannten DC-LMM, der andere Kennlinnie hat DC-Nr war A 611 094 00 48 )
Letztens habe ich mir einen neuen Bosch LMM beim icon_biggrin.gif besorgt.
Danach lief das Auto fast gar nicht mehr.
Das teil soll neu gewesen sein (Austausch)!
Nach viel Mühe haben die es dann zurückgenommen und ich habe meinen alten gerade noch bekommen icon_twisted.gif
Die waren vielleicht sauer, weil Sie mein Auto nicht in die Mangel bekommen haben!.
Ich habe nämlich die Schnauze voll von den Boschdingern und der Zeit ohne Auto
Deshalb also nochmals an alle:
Wer weiß irgendwas genaueres? Hoffe das diese Aktion von Pierburg (oder Vauweh) nicht im Sand verläuft. Oder sollte dies doch nur eine komplette Ente sein?
So long
Thorsten
Ultima modifica il 23-11-2004, 14:02, modificato 4 volte in totale.
Julian
Messaggio18-11-2004, 14:05    Oggetto: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]/viewtopic.php?t=10163
roli752001
Messaggio19-11-2004, 21:51    Oggetto: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]bestell dir den pierburg für den mercedes 220cdi bj 98-99 mit 95kw im zubehör(Birner)hab schon 100derte verbaut problemlos und volle leistung um knapp 60 geld sonst orig. bosch im tausch bei vw um 80-90 mit garantie
ttns4
Messaggio23-11-2004, 13:42    Oggetto: Re@roli752001 Traduzione in corso...
@roli752001
Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt:
Meines Wissens ist die Daimler Crysler Nr. DC-LMM A 611 094 00 48 von diesem Fahrzeug,
ebenfalls bekannt ist auch, daß dieser eine andere Kennlinnie hat!
Mir ist auch bekannt, daß es den Bosch-Luftmassenmesser im Austausch gibt.
Aber:
1. hatte meine Frage auf die Neuentwicklung eines passenden Pierburg- Luftmassenmesser abgezielt, weil ich
2. Der festen Überzeugung bin, daß diese Tauschteile bis auf wenige Ausnahmen nichts taugen!!
(Ausnahme: Am Anfang der Tauschaktionen der Bosch Luftmassenmesser wurden wirklich neue Teile ausgeliefert, da wurde mangels Austauschteilen einfach ein 'X' hinter die Sachnummer gemacht auf dem Originalkarton des neuen LMM von Bosch.)
Es ist mir bisher schon zu oft passiert, daß ich mit den Austauschluftmassenmessern mehr Probleme hatte, als mit dem neuen.
Es gab aber wie schon oben erwähnt mal das Gerücht, daß Pierburg einen Ersatz für den Bosch-LMM entwickeln sollte!.
Ich bin von meiner Seite fest davon überzeugt, daß das LMM Problem in keinster Weise gelöst wurde, lediglich die Kostenfrage für den Kunden wurde etwas reduziert
Das problem wäre aber behoben, wenn Pierburg wirklich Ersatz für den Original Bosch LMM auf den Markt bringen wird, (sollte Ende letztes Jahr/ Anfang dieses Jahr geschehen!)
Ultima modifica il 23-11-2004, 14:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggio23-11-2004, 13:54    Oggetto: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Traduzione in corso...
Warum denn das ?
Der nachgebaute Pierburg kann doch dann auch genauso Schrott sein wie die BOSCH, die du ja so bezeichnest.
ttns4
Messaggio23-11-2004, 14:07    Oggetto: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Traduzione in corso...
Warum denn das ?
Ok , kann natürlich sein, aber irgendwie denke ich schon, daß die robuster sind,
auf jeden Fall wäre es ein komplett anderes LMM- Entwicklungsprinzip wegen der anderen Sensormessung bei der Luftführung.
Thorsten
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg: Correzione valori bassi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione sensore massa aria: Pierburg vs. Bosch (Galaxy) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulitore freni LMM: Bosch o anche Pierburg? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricambi VP 44: Trova il tuo sostituto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricambi 2.5 TDI AFB/AKN: Non disponibili Tecnologia Motori Diesel
