Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ?
ttns4
Post18-11-2004, 13:54    Subject: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Translating...
[Translating...]Hallo, Forum,
es gab Anfang dieses Jahres aus verschiedenen Quellenn die Info, das Pierburg einen 100%ig kompatiblen Ersatz für den Bosch LMM Nr. 028 906 461 (z.B. AJM PD...) rausbringt.
Leider hört man davon gar nichts mehr. (Ich meine damit nicht den bekannten DC-LMM, der andere Kennlinnie hat DC-Nr war A 611 094 00 48 )
Letztens habe ich mir einen neuen Bosch LMM beim icon_biggrin.gif besorgt.
Danach lief das Auto fast gar nicht mehr.
Das teil soll neu gewesen sein (Austausch)!
Nach viel Mühe haben die es dann zurückgenommen und ich habe meinen alten gerade noch bekommen icon_twisted.gif
Die waren vielleicht sauer, weil Sie mein Auto nicht in die Mangel bekommen haben!.
Ich habe nämlich die Schnauze voll von den Boschdingern und der Zeit ohne Auto
Deshalb also nochmals an alle:
Wer weiß irgendwas genaueres? Hoffe das diese Aktion von Pierburg (oder Vauweh) nicht im Sand verläuft. Oder sollte dies doch nur eine komplette Ente sein?
So long
Thorsten
Julian
Post18-11-2004, 14:05    Subject: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Translating...
[Translating...]/viewtopic.php?t=10163
roli752001
Post19-11-2004, 21:51    Subject: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Translating...
[Translating...]bestell dir den pierburg für den mercedes 220cdi bj 98-99 mit 95kw im zubehör(Birner)hab schon 100derte verbaut problemlos und volle leistung um knapp 60 geld sonst orig. bosch im tausch bei vw um 80-90 mit garantie
ttns4
Post23-11-2004, 13:42    Subject: Re@roli752001 Translating...
@roli752001
Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt:
Meines Wissens ist die Daimler Crysler Nr. DC-LMM A 611 094 00 48 von diesem Fahrzeug,
ebenfalls bekannt ist auch, daß dieser eine andere Kennlinnie hat!
Mir ist auch bekannt, daß es den Bosch-Luftmassenmesser im Austausch gibt.
Aber:
1. hatte meine Frage auf die Neuentwicklung eines passenden Pierburg- Luftmassenmesser abgezielt, weil ich
2. Der festen Überzeugung bin, daß diese Tauschteile bis auf wenige Ausnahmen nichts taugen!!
(Ausnahme: Am Anfang der Tauschaktionen der Bosch Luftmassenmesser wurden wirklich neue Teile ausgeliefert, da wurde mangels Austauschteilen einfach ein 'X' hinter die Sachnummer gemacht auf dem Originalkarton des neuen LMM von Bosch.)
Es ist mir bisher schon zu oft passiert, daß ich mit den Austauschluftmassenmessern mehr Probleme hatte, als mit dem neuen.
Es gab aber wie schon oben erwähnt mal das Gerücht, daß Pierburg einen Ersatz für den Bosch-LMM entwickeln sollte!.
Ich bin von meiner Seite fest davon überzeugt, daß das LMM Problem in keinster Weise gelöst wurde, lediglich die Kostenfrage für den Kunden wurde etwas reduziert
Das problem wäre aber behoben, wenn Pierburg wirklich Ersatz für den Original Bosch LMM auf den Markt bringen wird, (sollte Ende letztes Jahr/ Anfang dieses Jahr geschehen!)
Post23-11-2004, 13:54    Subject: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Translating...
[Translating...]
Warum denn das ?
Der nachgebaute Pierburg kann doch dann auch genauso Schrott sein wie die BOSCH, die du ja so bezeichnest.
ttns4
Post23-11-2004, 14:07    Subject: Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Translating...
Warum denn das ?
Ok , kann natürlich sein, aber irgendwie denke ich schon, daß die robuster sind,
auf jeden Fall wäre es ein komplett anderes LMM- Entwicklungsprinzip wegen der anderen Sensormessung bei der Luftführung.
Thorsten
No new posts Pierburg MAF Sensor: Fixing Low Readings Troubleshooting & Guides
No new posts Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts Galaxy: Replace Pierburg MAF sensor with Bosch? Diesel Engine Technology
No new posts Brake Cleaner: Bosch vs. Pierburg - Which is Best? Diesel Engine Technology
No new posts VP 44 Spare Part Diesel Engine Technology
No new posts 2.5 TDI Parts: AFB/AKN - Not Available Diesel Engine Technology
