Relè alimentazione motori: controllo e sicurezza
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-07-2002, 14:04    Oggetto: Relè alimentazione motori: controllo e sicurezza Cita
Ciao!
Durante un test di durata con un motore TDI da 110 CV (Skoda Octavia), l'auto si è fermata a causa di un malfunzionamento del relè menzionato.
Io ho una Golf G3 (7/97) con 110 CV (motore AFN). Ho letto da qualche parte che, in un certo momento, Volkswagen ha sostituito il relè originale con uno più robusto.
Chi sa se e quando ciò è accaduto.
È questo il pezzo con il famoso numero 109?
Saluti, Klaus.
Tradotto il 24-09-2026, 6:18.
Michael II
Messaggio25-07-2002, 14:11    Oggetto: Relè alimentazione motori: controllo e sicurezza Cita
Cerca nella banca dati degli errori.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 24-09-2026, 6:19.
Klausel
Messaggio25-07-2002, 15:00    Oggetto: Relè alimentazione motori: controllo e sicurezza Cita
Sì, lo so: "Prima pensare, poi cliccare".
Ho provato anche io, ma nel test citato, il componente è stato definito come "relè di alimentazione" e non come "relè di alimentazione a tensione".
L'ho comunque trovato, in qualche modo.
Grazie mille!
Utilizzando il termine di ricerca "relè di alimentazione", non riesco a trovare l'articolo; c'è forse un problema con la lunghezza della parola chiave?
Saluti, Klaus.
Tradotto il 24-09-2026, 6:20.
Nessun nuovo messaggio Reset centralina motore: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
