Cambio filtro: frequenza e durata.
RalfBru
Messaggio15-07-2002, 17:39    Oggetto: Cambio filtro: frequenza e durata. Cita
Con quale frequenza cambiereste i seguenti filtri, secondo voi? Dipende più dal chilometraggio percorso o dal tempo trascorso?
- Filtro dell'olio.
- Filtro dell'aria.
- Filtro antipolvere/antimicotici.
Ralf.
Passat TDI PD115.
Tradotto il 22-09-2026, 16:52.
AMB1980
Messaggio16-07-2002, 12:39    Oggetto: Cambio filtro: frequenza e durata. Cita
Per quanto riguarda il filtro dell'aria, terrei anche conto del tipo di percorso effettuato. Per dirla in modo esagerato: se si attraversa un deserto, dovrebbe essere sostituito più frequentemente del normale. Tuttavia, penso che ci si possa fare riferimento alla distanza di 30.000 km indicata da VW. Io ho un filtro K&N e lo pulisco circa ogni 30.000 km, ma non percorro strade sterrate o simili.
È importante controllare periodicamente cosa si accumula nel filtro dell'acquario, perché a volte si possono trovare vere e proprie colonie di microrganismi (come foglie secche, ecc.).
Tradotto il 22-09-2026, 16:54.
RalfBru
Messaggio23-07-2002, 12:04    Oggetto: Cambio filtro: frequenza e durata. Cita
E cosa ne pensate dei filtri dell'olio? Dovrebbe essere sostituito ad ogni cambio dell'olio, ogni 15.000 km? Oppure è sufficiente sostituirlo ogni 2°, 3° o 4° cambio? Nelle auto più nuove con manutenzione variabile, sembra che possa rimanere installato fino a 50.000 km...
Cosa ne pensate?
DocSnydor
Messaggio23-07-2002, 12:12    Oggetto: Cambio filtro: frequenza e durata. Cita
Per le nuove auto non lo so, ma in generale, trovo che sia una cosa pessima non cambiare anche il filtro dell'olio quando si esegue il cambio dell'olio. In quel caso, a che serve fare il cambio dell'olio...?
Quando preparo il caffè, prendo sempre una nuova bustina di carta filtro icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif.
Tradotto il 22-09-2026, 16:55.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Dati sul 2.0 16V con filtro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita carburante: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri per iniettori dieselizzati ESP per modelli 1Z e AFN Tecnologia Motori Diesel
