Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Netgear_99
Messaggio28-08-2025, 19:25    Oggetto: Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Cita
Ciao a tutti, ho un problema con un VW T6 2.0 TDI.
Nonostante il serbatoio dell'AdBlue sia pieno, compare l'avviso che la quantità di AdBlue è sufficiente per altri 1500 km. Nel registro degli errori è presente il codice P218F. Di seguito sono riportati i dettagli del log degli errori e le misurazioni del sistema SCR.
Impossibile eseguire le impostazioni di base: "Controllo completo del sistema SCR" e "Verifica delle dosi SCR", è apparso il messaggio: Interrotto (per motivi di sicurezza). Procedura terminata: procedura non eseguita.
Quello che noto è il livello di riempimento, che dovrebbe essere di 0 mm (IDE10249 Sensore di livello del riduttore: valore attuale 0 mm).
Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere?
Grazie mille per il vostro aiuto!
Ciao Patrick,
Avvio del registro degli errori:
Giovedì 28 agosto 2025, ore 18:16:55:14924.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64 (tramite macchina virtuale VMWare).
VCDS versione RKS 25.3.1.1, HEX-V2 CB: 0.4671.4.
Data aggiornate al: 20250429 DS365.0.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Chilometraggio: 96.331.
Indirizzo 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\04L-907-309-V2.CLB
Codice ricambio centralina: 04L 906 056 KM. Codice hardware: 04L 907 445.
Componente e/o versione: R4 2.0l TDI - H02 6186.
Codifica: 0019401C435401090000
Numero di registrazione aziendale: WSC 02737 790 50316.
Dataset ASAM: EV_ECM20TDI03004L906056KM 004013 (VN75)
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056JT.rod
VCID: 025C7F67D48CB5DA99E-8057.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
31149 - Flusso di agenti riducenti.
P218F 00 [11101100] - non riconosciuto.
Spia di allarme ACCESA - Intermittente - confermato - controllato dall'ultima volta che è stata spenta.
Condizioni ambientali:
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 96331 km.
Data: 03.01.2092.
Orario: 15:35:34.
Velocità del motore: 828,75 giri/minuto.
Valore di carico normalizzato: 43,9 %.
Velocità del veicolo: 0 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 51 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 41 °C.
Pressione atmosferica: 950 millibar.
Tensione del morsetto 30: 14.421 V.
Contatore di errori persi tramite OBD: 40.
Sensore di temperatura esterna 1, banco 1: Valore grezzo: 24.0 °C.
Modulo pompa per dispositivi di riduzione, pressione relativa: calcolata: 0 mbar.
Sensore di livello per prodotti chimici: Valore attuale: 0 mm.
Erogatore per prodotto riduttore di temperatura del serbatoio: Temperatura: 23.7 °C.
Sistema di riduzione degli NOx: aumento della pressione. Condizioni di rilascio - motore in funzione: condizione non soddisfatta.
Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione. Condizioni di rilascio - Rilascio della pressione: condizione non soddisfatta.
Sistema di riduzione della pressione, accumulo di pressione, condizioni di rilascio, strategia di riscaldamento. Rilasci: condizione non soddisfatta.
Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione, condizioni di rilascio non soddisfatte - tempo minimo superato: condizione non soddisfatta.
Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione. Condizioni di rilascio non soddisfatte: temperatura raggiunta.
Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione. Condizioni di rilascio non soddisfatte a causa del blocco dell'ago della valvola.
Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione, condizioni di rilascio non soddisfatte, funzione di risciacquo terminata: condizione non soddisfatta.
Sistema di riduzione della pressione: pressurazione effettuata; condizioni di rilascio non soddisfatte (prima carica).
Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione. Condizioni di rilascio/autorizzazione - Rilascio tramite stimolazione: condizione non soddisfatta.
Sistema di riduzione della pressione, accumulo di pressione, condizioni di rilascio: 127.
Pronta all'uso: Non disponibile.
Fine del registro degli errori:
Inizio delle misurazioni:
IDE03133 Circuito di riscaldamento 1 per il sistema di dosaggio del riducente: Corrente attuale 0,000 A.
IDE03134 Circuito di riscaldamento 2 per il sistema di dosaggio del riducente: Corrente attuale 0,327 A.
IDE03135 Sensore di temperatura del serbatoio, liquido refrigerante: Temperatura 25.2 °C.
IDE03139 Valvola di iniezione per riduttore: resistenza 12.908 Ohm.
IDE03142 Distanza rimanente fino al raggiungimento del limite di riduzione: 1955.680 km.
IDE03190-IDE04099: Numero di tentativi di avvio richiesti (statistica) - Dosaggio del farmaco per la riduzione.
IDE03242 Valvola di iniezione per riduttore: corrente durante la fase di mantenimento 0,358 A.
IDE03243 Valvola di iniezione per riduttore: corrente nella fase di saturazione 1.024 A.
IDE03387 Durata della sovratemperatura all'iniettore del riduttore 651 secondi.
IDE04099 Dosaggio del riducente ReAg, modalità Rate/Demand: 0.0/0.10 L/h, livello serbatoio reagente: 31.0 %.
IDE05626 Temperatura all'iniettore del riduttore di ossigeno: valore calcolato 37,0 °C.
IDE10032 Sensore per la qualità del riducente: concentrazione di urea 273,92 %.
IDE10039 Sensore per la qualità dell'agente riducente: Valido.
IDE10241 Modulo pompa per agenti riducenti: pressione relativa calcolata: 0 mbar.
IDE10247 Riduttore. Volume del serbatoio: valore misurato, calcolato a 5.322 litri.
IDE10248 Pompa di dosaggio per agenti riducenti: fattore di correzione calcolato 0,979.
IDE10249 Sensore di livello del riduttore: Valore attuale 0 mm.
IDE10250 - Pompa di ricircolo per agente riducente: volume di sollevamento adattato, 0,038 ml.
IDE10251 Pompa di dosaggio per riduttori: resistenza misurata, 4.482 Ohm.
IDE10252 - Contatore di ore di funzionamento del sistema di riduzione, senza errori, 255 conteggi.
IDE10565 Agente riducenti: Verifica delle dosi - Condizioni di approvazione 64.
IDE10579-MAS01493 Sistema di riduzione degli NOx: aumento della pressione, condizioni di rilascio - motore in funzione, condizione soddisfatta.
IDE10579-MAS10830 Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione, condizioni di rilascio - rilascio della pressione. Condizione soddisfatta.
IDE10579-MAS10831 Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione, condizioni di rilascio, strategia di riscaldamento. Rilasciati perché la condizione è soddisfatta.
IDE10579-MAS10832: Sistema di riduzione della pressione. Accumulo di pressione. Condizioni di rilascio: tempo minimo superato. Condizione soddisfatta.
IDE10579-MAS10833 Sistema di riduzione della pressione: aumento della pressione, condizioni di rilascio - categoria e temperatura raggiunte, condizione soddisfatta.
IDE10579-MAS10834: Sistema di riduzione della pressione. Aumento della pressione. Condizioni di rilascio – Rilascio dovuto a spillo della valvola bloccato. Condizione soddisfatta.
IDE10579-MAS10835: Sistema di riduzione della pressione. Accumulo di pressione. Condizioni di rilascio. Funzione di risciacquo terminata. Condizione soddisfatta.
IDE10579-MAS10836 Sistema di riduzione della pressione: pressurazione in corso, condizioni di rilascio non soddisfatte - prima carica eseguita. Condizione non rispettata.
IDE10579-MAS13646: Sistema di riduzione della pressione. Condizioni di rilascio: Rilascio tramite induzione. Condizione non soddisfatta.
IDE10579 Sistema di riduzione della pressione: accumulo di pressione, condizioni di rilascio 127.
IDE10916 Sistema di riduzione dell'attrito, distanza di pre-rimbalzo: 0 km.
IDE10917 Pompa di supporto per sistema di riduzione: temperatura dell'avvolgimento 301,7 °C.
IDE10918 Agente riducente: Quantità effettiva calcolata in base al test di dosaggio: 655,35 g.
IDE10919 Riduttore: Quantità da dosare calcolata in base al test, valore desiderato: 0.00 g.
IDE10920 Temperatura davanti al catalizzatore di riduzione: valore calcolato 173,2 °C.
IDE10921 - Pompa di dosaggio per prodotti chimici: numero di corse 0.
IDE11219 Quantità di iniezione del riduttore: valore desiderato 0 mg/s.
IDE11220 Sistema di riduzione: stato attuale 2.
IDE11220 Sistema di riduzione: stato attuale COSCR_nessuna regolazione della pressione.
IDE11221 Sistema di riduzione: ultimo stato 1.
IDE11221 Sistema di riduzione: stato attuale COSCR_Pronto.
IDE11222 Sistema di riduzione: stato attuale 255.
IDE11222 Sistema di riduzione: stato corrente COSCR_non valido.
IDE11223 Sistema di riduzione: ultimo stato 0.
IDE11223 Sistema di riduzione: ultimo stato sconosciuto (0).
IDE11250 Sensore di qualità dell'agente riducente: Temperatura valore grezzo 0.0 °C.
Fine delle misurazioni:
Tradotto il 20-07-2026, 11:29.
Messaggio29-08-2025, 13:42    Oggetto: Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Cita
Certo, ecco la traduzione in italiano:
"Auto scan" non è una parola italiana. Probabilmente intendevi "scansione automatica" o "ricerca automatica". Se mi fornisci il testo che desideri tradurre, posso tradurlo in italiano e includere la frase "scansione automatica" o "ricerca automatica" se appropriato.
Il serbatoio dell'AdBlue è pieno?
La valvola di iniezione del riduttore di emissioni si trova sul tubo di scarico, all'estremità del sistema di scarico, ed è facilmente accessibile dalla parte inferiore. Eventualmente... Pulire la valvola!
Netgear_99
Messaggio01-09-2025, 11:23    Oggetto: Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la sua risposta. Il file AutoLog è allegato qui sotto. Ho smontato la valvola SCR e l'ho testata con il test di dosaggio. Inoltre, non ci sono state perdite nemmeno sul tubo AdBlue scollegato dalla valvola. Nella foto allegata si possono vedere alcuni valori misurati. Come posso verificare la correttezza della condizione di autorizzazione (indicata con 64)?
Ciao Patrick,
Inizio del log:
Lunedì, 01 settembre 2025, ore 10:16:09.14924.
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZJH028371 Targa automobilistica:
Chilometraggio: 96668. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
"La casa è grande." -> "La casa è grande."
"Mi piace il caffè." -> "Mi piace il caffè."
"Oggi fa caldo." -> "Oggi fa caldo."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
Tipo di veicolo: 7H-VN75 (7E0).
Scansione: 01 03 04 08 09 10 13 15 17 18 19 25 3C 5F 61 69 6E.
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZJH028371.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
08 - Impianto di climatizzazione/riscaldamento. Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio (posteriore) - Sistema: Funzionante.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: OK.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 – Stato: OK 0000.
Riscaldamento supplementare (o riscaldamento ausiliario): Stato: Funzionante.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico (antifurto): stato OK. 0000.
Cambio di binario 3C – Stato: OK 0000.
5F-Informazioni selezionate. Stato: OK. 0000.
Regolazione della batteria n. 61 – Stato: OK 0000.
69 supporti -- Stato: OK 0000
6E-Antenna/Base - Stato: Funzionante.
"Ho mangiato la pizza ieri sera." -> "Ieri sera ho mangiato la pizza."
"Sono stanco, vado a dormire." -> "Sono stanco, vado a dormire."
"Parlo italiano e inglese." -> "Parlo italiano e inglese."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Mi piacerebbe andare in vacanza al mare."
Indirizzo 01: Centralina motore (2D2D2-CXHA)
File di etichettatura: .DRV\04L-907-309-V2.clb
Codice articolo SW: 04L 906 056 KM; Codice articolo HW: 04L 907 445.
Componente: R4 2.0l TDI; Codice: H02 6186.
Revisione: 23002001
Numero di operazione: WSC 02737 790 50316.
Dataset ASAM: EV_ECM20TDI03004L906056KM 004013.
VINID: 9E60AAAAA1D8A9A6000880C704085F93DD
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 03.01.2092.
Orario: 15:35:34.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 03: Centralina elettronica dell'impianto frenante (J104)
File di etichette: DRV\7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Codice articolo SW: 7E0 907 379 P; Codice hardware: 7E0 907 379 M.
Componente: ESC H06 0133
Revisione: 00000000; Numero di serie: 61897000001240.
Codifica: 617E4098256484868678027DA48321D278F500
Numero di riferimento: WSC 02739 790 50316.
Dataset ASAM: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001.
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3FDAB693E7FE1832B60-806B.
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 04: Sensore dell'angolo di sterzata (G085)
File etichette: * DRV\6R0-959-654.clb
Codice articolo SW: 6R0 959 654; Codice articolo HW: 6R0 959 654.
Componente: SENSORE DI STERZATURA H07 0070.
Numero di serie: 24061713470481.
Codifica: 01
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
Set di dati ASAM: EV_LWSKLOVW25X 005001.
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EA40B97A074D13AFD6-802B.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento (J255). File di etichettatura: | DRV\7E5-907-040.clb.
Codice articolo SW: 7E0 907 040 AA; Codice hardware: 7E0 907 040 AA.
Componente: Climatronic T5 H04 0613.
Revisione: 00001K04
Codifica: 0000000103
Set di dati ASAM: EV_ClimatronicT5 A01003.
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis_VN75.rod
VCID: 629C5FE734CC15DAF9E-8037.
Schiavo 1:
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 7E7 907 049 C, Hardware (HW): 7E7 907 049 C.
Componente: Comando posteriore H11 0303.
Numero di serie: BHB-0011407170015047.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: .DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Codice articolo SW: 7E0 937 090 C; Codice hardware: 7E0 937 090 C.
Componente: BCM PQ25 Max4 H82 0752.
Revisione: B9082001 Numero di serie: 4000 188171698
Codifica: 62A8393A0A21201201284F746CEB8ED40F94710F60CC6D60330400230840
Numero di operazione: WSC 02739 022 266146.
VCID: 2B02F2C3030694920A8-807F.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 5K7 955 559 C. File etichette: DRV\5K7-955-559.CLB.
Componente: RLS 060717 04 42 0106.
Codifica: 0228EE
Sottosistema 2 - Numero di parte software (SW): 7E0 959 801 N, Hardware (HW): 7E0 959 801 N, File etichetta: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB.
Componente: J386__TSG_FT 003 0654
Numero di serie: KU0KU006071771871953.
Codifica: 0400A1
Sottosistema 3 - Numero di parte software (SW): 7E0 959 802 R; Hardware (HW): 7E0 959 802 R; File etichetta: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB.
Componente: J387__TSG_BT 004 0654
Numero di serie: KU0KU018071771990654.
Codifica: 1400A1
Sottosistema 4 - Numero di parte software (SW): 7E0 959 442 A, Hardware (HW): 7E0 959 442 A, File etichetta: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-DC1 H02 0103.
Numero di serie: 46170001388270067213.
Codifica: B4FFFF
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446) File etichette: | DRV\7E0-919-475.clb
Codice articolo SW: 7E0 919 475 AA; Codice hardware: 7N0 919 475.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H06 0212.
Revisione: -------- Numero di serie: 28231715600224
Codifica: 31800C
Set di dati ASAM: EV_VW75XParkAssis8K 001012.
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
VCID: 71BE20ABE12ABE42704-8025
Indirizzo 13: Regolazione della distanza (J428)
File di etichette: | DRV\7N0-907-572.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 572 C; Codice hardware: 7E0 907 572.
Componente: ACC Bosch PQx H03 0211.
Numero di serie: 0307170438A3E2. Numero di versione dati: 7E0114v____ 0009.
Codifica: 00004800FE0779
Numero di pratica: WSC 01383 790 50316.
Set di dati ASAM: EV_ACCBEGVW361 001006.
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 3634D3B7C8C4D97A656-8063.
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: | DRV\5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 7E0 959 655 H; Codice hardware: 7E0 959 655 H.
Componente: Airbag VW10Airbag01R H08 0018.
Revisione: -------- Numero di serie: 003V4003788L Numero di versione dati: 7E0003V____ 0908
Codifica: 0000000000000000000000000000000
Numero di riferimento: WSC 02734 790 50316.
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028.
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3B22C283F3E604129A8-806F
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Numero di serie: 3495ZRB401E59OGC5P5%.
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Numero di serie: 3505ZRB401059OGCH0MO
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico.
non raggiungibile.
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario (J364) File di etichettatura: | DRV\7E0-963-27X-18.clb
Codice articolo SW: 7E0 963 273 A; Codice hardware: 7E0 963 273 A.
Componente: STH-T5GP2 003 0009
Codifica: 4101
Set di dati ASAM: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013.
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
VCID: 2B02F2C3038694920A8-807F
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichette: .DRV\7E0-909-901.clb
Codice articolo SW: 7E0 909 901; Codice hardware: 7E0 937 090 C.
Componente: GW-K-CAN TP20 H82 0752.
Revisione: B9082001
Codifica: 042207
VCID: 68884DCFD2707F8A27A-803D
Indirizzo 25: Blocco motore (J334)
File di etichettatura: | DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234; Codice articolo HW: 5K0 953 234.
Componente: IMMO H03 1107
Numero di serie:
Codifica: 000000
Set di dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710.
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: 6A8C37C7CCFC4D9A31E-803F.
Indirizzo 3C: Cambio di corsia (J769)
File etichette: | DRV\5Q0-907-566.clb
Codice articolo SW: 7E0 907 566 C; Codice hardware: 4H0 907 566 F.
Componente: SWA Master H08 0030.
Numero di serie: 0446518073.
Codifica: 030321
Dataset ASAM: EV_LaneChangAssis 001028.
ROD: EV_LaneChangAssis_VN75.rod
VCID: 3038E5AF2AA0F74A3FA-8065.
Centralina 2 per l'assistente di cambio corsia:
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 7E0 907 568 C, hardware (HW): 4H0 907 568 F.
Componente: SWA Slave H08 0030.
Numero di serie: 0447513586.
Codifica: 030321
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: | 5G0-035-MIB-STD2.clb
Codice articolo SW: 5C0 035 680 G; Codice hardware: 5C0 035 680 G.
Componente: MU-S-ND-ER H41 0449.
Numero di serie: VWZAZ2T5302789
Numero della versione dei dati: V03935266VJ 0001
Codifica: 06570001BE00000011111101008808031F0100D4002001004F
Set di dati ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022.
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 251604FB6562A2E2DCC-8071
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): V03 959 821 FN Hardware (HW): -----------
Componente: ECE DL2 24/25 --- 2210.
Numero di serie: --------------------
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840)
File di etichette: .DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 7E0 907 534; Codice hardware: 7E0 937 090 C.
Componente: Sistema di controllo della batteria H82 0752.
Numero di serie: 4000 188171698.
Codifica: 330B1A73
Numero di pratica: WSC 02739 790 00000.
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 7E0 915 181 K, Hardware (HW): 7E0 915 181 K.
Componente: J367-BDMConti H03 1050.
Numero di serie: 75885700001707100760.
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: .DRV\1K0-907-383-V2.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 383 H; Codice articolo HW: 1K0 907 383 G.
Componente: Rimorchio H12 0130.
Revisione: 3B001001 Numero di serie: 00000448080350
Codifica: 410D000103000000.
VCID: 323CEFA7242CC55A49E-8067.
Indirizzo 6E: Quantità/Utilizzo: Tetto (J702) File etichette: .DRV\7E5-919-037-L2.clb
Codice articolo SW: 7E5 919 037 H; Codice hardware: 7E5 919 037 H.
Componente: Display del tetto; Codice: H18 0200.
Revisione: 11100013 Numero di serie: 495667
Codifica: 000106
Numero di pratica: WSC 02759 790 00000.
VCID: 3634D3B7C844D97A656-8063.
Fine --------(Durata: 01:40, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 12.8V/13.5V)--------
-----------------------------1 errore trovato-----------------------------[/b]
 Dimensione file:  149.44 KB
 Visualizzato:  4706 volte
Tradotto il 20-07-2026, 12:16.
Messaggio01-09-2025, 16:56    Oggetto: Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Cita
Grazie, non ne ho idea.
Agente riducente, sensore di livello: Valore attuale: 0 mm.
Fornitori di prodotti per la riduzione della temperatura del serbatoio:
Forse c'è un'ostruzione e la centralina del motore pensa che il serbatoio dell'AdBlue sia vuoto?
Posso controllare se 0 mm è completamente pieno o completamente vuoto.
Controllare il livello.
Messaggio01-09-2025, 17:51    Oggetto: Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Cita
Purtroppo, non avevo con me il software VCDS per Windows e ho perso l'aggiornamento... vedo "17" come valore del sensore del livello dell'AdBlue, ma purtroppo senza unità di misura. Considerando che il mio serbatoio è piuttosto pieno, "0 mm" potrebbe effettivamente significare "pieno al massimo".
Netgear_99
dieselschrauber, Wasto e Caddystupser666 piace questo.
Messaggio06-10-2025, 19:11    Oggetto: Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Cita
Ecco la soluzione al problema. Il serbatoio dell'AdBlue è stato sostituito e subito dopo è stato possibile leggere il livello di riempimento tramite VCDS. La successiva calibrazione ha semplicemente corretto la visualizzazione dell'autonomia sul display dell'unità di controllo del tachigrafo.
Perché VCDS non abbia eseguito il test sulla quantità di carburante (vedi post precedente) senza generare alcun messaggio di errore non mi è poco chiaro.
Spero che queste informazioni possano essere utili a qualcuno.
Ciao Patrick,
Messaggio10-10-2025, 7:13    Oggetto: Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Cita
Grazie per il riscontro!
Valutazioni - Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät wird nicht mehr erkannt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VP44: Quali guasti elettrici vengono rilevati tramite dia... Tecnologia Motori Diesel
