Relè 109 AFN: dove trovarlo?
angro
Avatar-angro
Messaggio19-12-2004, 12:20    Oggetto: Relè 109 AFN: dove trovarlo? Cita
Ciao a tutti,
Guido una Toledo del 1999 con motore AFN (120.000 km) e ho...
Da circa un anno, si verificano periodicamente problemi gravi e prolungati.
Con delle incertezze. Attualmente, l'auto non raggiunge nemmeno più i 120 km/h.
Certo, icon_sad.gif non è divertente.
Sospettavo già che il sensore di massa dell'aria fosse difettoso e ho staccato il connettore.
Das ergabe überhaupt keine Veränderung beim Ruckeln. NVolevamo.
Controllerò prima il relè 109 e poi il sensore di posizione dell'albero a camme.
Dove si trova solitamente questo relais? Ci sono già stato una volta.
Qualcuno ha pubblicato una foto?
Sarei grato per un piccolo consiglio. Ho trovato un relè 111.
Questa è sicuramente un'altra cosa...
Schon mal einen Dank im vorraus und einen schönen 4. Avvento.
Saluti, Andreas.
wer alles auf einmal will macht alles auf einmal kaputt...
Toledo, 1,9 Liter TDi - AFN, 163.tsd km mit Biodiesel (RME)
Tradotto il 17-09-2026, 17:34.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio19-12-2004, 12:47    Oggetto: Relè 109 AFN: dove trovarlo? Cita
Visto che probabilmente non hai molti soldi e vuoi organizzare una sorta di "scambio generalizzato", ti propongo un approccio sistematico:
( icon_arrow.gif Articolo specialistico )
Perché è stato staccato il connettore del sensore di massa d'aria?
Con questo, sicuramente otterrai un codice di errore nel sistema MSTG che maschererà le vere cause del problema.
Quando si verificano problemi, la spina del cambio viene scollegata icon_arrow.gif Articolo tecnico.
Che l'auto raggiunga solo 120 km/h sembra indicare un problema con il misuratore di massa d'aria icon_arrow.gif. Quali sono i suoi valori?
Hai mai fatto il test del riflesso osteotendinoso al tendine achilleo? Come è andato?
Dove si trova il 109, puoi cercarlo utilizzando la funzione di ricerca; prova a utilizzare le parole completamente assurde "wo 109" ... icon_evil.gif
Tradotto il 17-09-2026, 17:36.
angro
Avatar-angro
Messaggio19-12-2004, 14:05    Oggetto: Relè 109 AFN: dove trovarlo? Cita
Ciao Martin,
Grazie mille per la risposta rapida. In realtà, mi riferisco a "wo 109".
Sono arrivato un po' più avanti, anche se ieri ero già arrivato fino al "Relais 109".
Ho cercato e valutato diverse opzioni, e ho finalmente scelto questo relais.
costruito, i collegamenti sono stati saldati e si è scoperto che anche questo...
Nessuna delle azioni intraprese ha portato risultati. Ecco una foto del luogo dove è stato ritrovato - io ero lì per tutto il tempo.
Cerco tempo nel vano motore - più tardi vi fornirò il link.
Ho già analizzato gli articoli specialistici in precedenza, e li ho analizzati di nuovo.
Ho controllato di nuovo. Nel punto in cui è descritto che si deve...
Non ho trovato alcun connettore da staccare sul cambio.
Den Nadelhubgeber werde ich mir morgen mal vor nehmen. Io avevo...
Poco fa, durante il test drive, ho notato che l'auto è estremamente...
Produce molto fumo quando ha dei problemi di funzionamento. (Fumo denso)
A causa del sensore LMM, probabilmente dovrei recarmi presso un centro assistenza Bosch o simile.
Poiché non desidero aprire le tubature e non voglio creare interruzioni.
Ho un connettore. Tuttavia, temo quasi che si tratti dell'ago.
"Se si vuole avere un hub, il resto non sarebbe comunque abbastanza costoso..."
Cordiali saluti,
Andreas...
Tradotto il 17-09-2026, 17:40.
Messaggio19-12-2004, 18:29    Oggetto: Relè 109 AFN: dove trovarlo? Cita
Il tuo trattore ha un'unità di controllo del motore che non è adatta per calcolare numeri primi icon_biggrin.gif.
Tramite un'interfaccia dati e il software corrispondente (entrambi disponibili in questo negozio), è possibile leggere i valori.
Tradotto il 17-09-2026, 17:41.
angro
Avatar-angro
Messaggio19-12-2004, 21:12    Oggetto: Relè 109 AFN: dove trovarlo? Cita
Ciao a tutti,
Beh, per quanto riguarda la centralina, è già chiaro.
Se solo sapessi come sono configurati i due connettori bipolari, potrei...
Eventualmente, potrebbe proseguire da solo. Ho una presa OBD-2 per la lettura dei dati.
Io e una vecchia versione di VAG-COM.
Se solo sapessi a quale pin collegare ciascun connettore a due poli.
PIN des 16poligen Steckers legen muss, käme ich schon weiter. Nel negozio c'è...
Certo, esiste un adattatore al costo di 39 euro, e questo è chiaro. Tuttavia, dato che...
Vorrei evitare di doverle vendere, dato che quelle successive...
I veicoli avranno sicuramente il connettore a 16 pin.
Ecco qui le due immagini, che potrebbero essere utili per la ricerca di cui si parla.
I relè 109 possono essere utili. Ecco come appare nel mio Toledo e nel motore.
Non si trova in nessuna di queste stanze...
Cordiali saluti,
Andreas...
http://www.campingverein-buehl.de/angro/relais_109_01.jpg
http://www.campingverein-buehl.de/angro/relais_109_02.jpg
Tradotto il 17-09-2026, 17:44.
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale di retromarcia: dove trovarli? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Valvola di ritegno V71: dove trovarla? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3: Dove trovare il cavo di accensione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
