Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni.
ducmen9
Messaggio20-01-2004, 13:15    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
Ciao, ho installato un sistema di riscaldamento supplementare Thermo Top T (DW50) con controllo T70.
In realtà, il dispositivo funzionava piuttosto bene. Ora, l'impianto presenta il seguente comportamento:
Quando accendo l'apparecchio con il telecomando, la ventola interna si avvia immediatamente, ma l'unità principale non fa nulla. Quando l'apparecchio si spegne dopo il tempo impostato o viene interrotto, la ventola nell'unità esterna si avvia e si sente un rumore di ticchettio per circa 1-2 minuti.
E poi, di nuovo, tutto è tranquillo. Dio mio, perché succede sempre in inverno?
Qualcuno ha un consiglio da darmi?
Grazie in anticipo! icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Tradotto il 04-09-2026, 16:02.
PrivatBereich
Messaggio20-01-2004, 15:02    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida alla riparazione. Cita
Quando accendo l'apparecchio con il telecomando, la ventola interna si avvia immediatamente, ma l'unità principale non si muove.
Sembra la modalità estiva. Questa modalità è progettata per l'estate. Il riscaldamento non si attiva, ma la ventola interna si accende per far entrare aria fresca dall'esterno nell'abitacolo, raffreddandolo.
L'attivazione della modalità estiva avviene tramite un cavo aggiuntivo, che deve essere collegato a massa. Se questo cavo, per qualche motivo, venisse accidentalmente collegato a massa, si verificherebbe la stessa situazione.
Se il sistema si spegne dopo il tempo previsto o viene interrotto, la ventola nell'unità STH si avvia e si sente un rumore di ticchettio, per circa 1-2 minuti. Questo non sembra il funzionamento tipico della modalità estiva...
Sospetto che il problema sia la pompa del diesel, che a sua volta si attiva solo quando il riscaldatore ausiliario è acceso e impostato sulla modalità 'inverno'...
Sembra che il riscaldamento ausiliario (al termine del funzionamento o in caso di interruzione) si attivi brevemente per riscaldare e poi si disattivi.
Tutto è molto confuso per me. Anche se non è del tutto chiaro, controllerei il cavo per l'attivazione estiva. (Forse interrompendolo direttamente all'unità di riscaldamento ausiliario.)
Mi dispiace di non avere un'idea migliore...
Se hai per caso un'interfaccia diagnostica (ad esempio, per VAG-COM), potresti utilizzare un programma appropriato per leggere la memoria degli errori del riscaldatore ausiliario. Hai un'interfaccia di questo tipo?
Privato.
Tradotto il 04-09-2026, 16:05.
ducmen9
Messaggio20-01-2004, 17:30    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
Grazie per la tua risposta!
Al momento non ho la possibilità di effettuare una diagnosi, ma questo verrà fatto in futuro. Ora, per il momento, dovrò recarmi presso un'officina Bosch.
Pensi che l'elettronica sia rovinata?
Tradotto il 04-09-2026, 16:06.
kini
Messaggio20-01-2004, 17:49    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
ciao
Ho anche un sistema Thermotop. Nel modello Thermotop T, la pompa della benzina è collegata al ventilatore dell'aria di combustione, che è azionato meccanicamente. Il ticchettio si sente non appena il ventilatore si avvia. Tuttavia, la benzina viene fornita solo quando si apre la valvola magnetica. Forse il tuo sensore di fiamma è difettoso. Posso anche inviarti il manuale di officina.
Cordiali saluti, Eric.
Tradotto il 04-09-2026, 16:07.
Torna su Profilo MP Email
Diesel-Dirk
Messaggio20-01-2004, 21:00    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
Sarei anche interessato al manuale di officina.
Avevo anche io avuto dei problemi con il riscaldatore Thermo Top T (a gasolio).
kini
Messaggio20-01-2004, 21:21    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
ciao
Scrivimi.
[email protected]
Tradotto il 04-09-2026, 16:08.
durnesss
Messaggio21-01-2004, 9:41    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
Vorrei anche ricevere il manuale.
(Ho un riscaldatore Webasto Thermo Top T con T70, installato solo per 3/4 new_cry.gif.
Martin R
Messaggio24-01-2004, 12:39    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
Con questi sintomi, sospetterei un sensore di temperatura difettoso.
ducmen9
Messaggio27-01-2004, 9:04    Oggetto: Soluzione: Funziona di nuovo! Cita
Ciao a tutti, innanzitutto un grande grazie a Eric per il PDF!!!
Era l'impostazione estiva (a cui bisogna arrivare senza istruzioni su una T70...) combinata con l'aria nelle tubazioni. Ho controllato quasi tutto e ho rimontato il tutto. Prima ho impostato la modalità invernale (senza commenti...) e poi ho fatto partire l'impianto mentre ero in viaggio, e questo ha fatto ripartire il sistema. Ora è di nuovo bello caldo e non devo più grattare!!!!!!!!!
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie!!!'
Tradotto il 04-09-2026, 16:10.
kini
Messaggio27-01-2004, 15:27    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
ciao
Prego, sono contento di averla aiutata.
wolle
Messaggio02-12-2004, 15:33    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
Ciao a tutti,
Questo post è un po' datato, ma è comunque possibile che qualcuno mi invii via email il manuale per il Thermo Top T?
Sarebbe davvero fantastico!!!
[email protected]
Grazie e saluti.
Lana.
Tradotto il 04-09-2026, 16:11.
vagtuning
Messaggio29-12-2004, 18:47    Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. Cita
Per favore, inviami anche nuovamente l'indirizzo: [email protected]
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto Termo Top: Risoluzione problemi e riparazione. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Webasto Z/C-D non si avvia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z: Problemi? Soluzioni veloci e affidabili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z non parte: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
