marrot Ospite
14-12-2004, 12:08 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Habe Xenons inklusive Leuchtweitenregulierung verbaut bzw. verbauen lassen.
Jetzt meldet die Lampenausfallkontrolle im Bordcomputer jedoch immer,
dass das Abblendlicht nicht geht. Liegt wohl daran, weil Xenon 35 W ziehen
und Halogen 50 Watt.
Kann ich das auch umcodieren lassen?
Vielleicht kann mir jemand helfen  DANKE |
Theresias Ospite
14-12-2004, 15:05 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 6 - Xenon Leuchtweitenregulierung
Quelle: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#19
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Byte 00 Bit 1 - Xenonscheinwerfer verbaut (PR-6X1)
Byte 01 Bit 1 - Scheinwerferreinigungsanlage (PR-8X1)
Quelle: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#09
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
00001 - Frontantrieb (PR-1X0)
00002 - Allradantrieb (PR-1X1)
Quelle: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#55 |
Julian Ospite
14-12-2004, 18:14 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
[Traduzione in corso...]Xenonbrenner werden nicht überwacht, Halogen dafür schon. Daher rührt wohl der Fehler. |
Theresias Ospite
14-12-2004, 18:17 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Exakt und deshalb tippe ich erstmal auf die Codierung des Bordnetzsteuergerätes.
Der rest sollte natürlich auch gleich geprüft werden.
Eventuell vorhandene Fehlercodes wären auch interessant... |
marrot Ospite
16-12-2004, 14:01 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
[Traduzione in corso...]bin noch nicht weitergekommen
die obige einstellmöglichkeit gibt es bei mir nicht,
sagt mein freundlicher.
Gibt es eine Möglichkeit beim A3 (8P)
die Lampenausfallkontrolle im FIS
zu deaktivieren? Irgendeine Einstellmöglichkeit
via VAGcom? |
Theresias Ospite
16-12-2004, 14:07 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Schwachsinn und Inkompetenz.
Dein Händler hat keinen Plan von dem was er machen soll, richtig?!
Die Einstellungen gibt es, bei JEDEM 8P.
Also, entweder selbst ein VAG-COM besorgen, oder jemanden der eins hat.
Achja und wenn dein Händler nen Lehrgang zur Handhabung der langen Coiderung braucht...
http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding |
marrot Ospite
16-12-2004, 14:15 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
[Traduzione in corso...]also ich war vorhin ne halbe stunde dort, und er hat sich auch zu dem menue wo das hier drinnen steht durchgewühlt:
Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut (PR-8WB)
Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer verbaut (PR-6X1)
Byte 00 Bit 2 Lichtpaket verbaut (PR-QQ4)
Byte 00 Bit 3 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 4 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 5 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 6 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 7 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 01 Bit 1 Scheinwerferreinigungsanlage (PR-8X1)
Byte 01 Bit 2 elektronisches Kraftstoffpumpenrelais
Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken
aber es gab die zeile mit den xenons da nicht (habs auch auf dem bildschirm gesehen) der rest stand alles da, kann er anklicken und wert ändern in AN und AUS sozusagen...
naja haube wieder zu 'da gibts nix'. hat jemand ne idee? |
Theresias Ospite
16-12-2004, 14:21 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Die Optionen die ich oben gepostet hatte müssen aktiv sein!
So kommen wir nicht weiter.
Lass dir die KOMPLETTE lange Codierung des CAN-Gateways und des Bordnetzsteuergerätes geben.
Optimal wäre wenn du dir nen Ausdruck vom kompletten Fahrzeugen geben lässt, da steht alles drauf. |
marrot Ospite
16-12-2004, 18:55 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
[Traduzione in corso...]also mein freundlicher bekommt das nicht auf die reihe
gibts irgend nen andren weg die lampenausfallkontrolle zu umgehen? |
Theresias Ospite
16-12-2004, 18:56 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Ich wiederhole mich sooo gern.  |
ckone Ospite
17-12-2004, 20:11 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Es wird zwischen den Steuergeräteversionen Highline und Medium unterschieden. Bei einer Highline Version sind alle Ausstattungsauswahlen möglich.
Bei einer Medium Version sind folgende Auswahlen nicht möglich:
- Nebelscheinwerfer
- Xenonscheinwerfer
- Fußraumbeleuchtung
- Assistenzfahrlicht (AFL - Lichtsensor im Innenspiegel)
Wie ich das verstehe gehts nicht, wenn er ein Medium Steuergerät hat |
Theresias Ospite
17-12-2004, 20:13 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Richtig, deshalb meien Frage nach dem kompletten Scan des Fahrzeuges. |
marrot Ospite
17-12-2004, 20:44 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
[Traduzione in corso...]es ist ein highline
hat der freundliche auch so bestätigt
es fehlt wie gesagt nur diese eine einzige zeile mit den xenons |
Theresias Ospite
17-12-2004, 20:47 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Wenn du dich dazu durchringst die angeforderten Info's zu besorgen kann man dir auch helfen.
Rätselraten ist keins meiner Lieblingshobbys. |
Julian Ospite
18-12-2004, 15:03 Oggetto: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P |
Weißt Du nun, warum der Thrad hier vorsorglich gesperrt wurde? Weil das Ei mal wieder schlauer als das Huhn ist.  |
