ducmen9 Ospite
20-01-2004, 13:15 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
Tradotto il 04-09-2026, 16:02.
PrivatBereich Ospite
20-01-2004, 15:02 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida alla riparazione. |
Quando accendo l'apparecchio con il telecomando, la ventola interna si avvia immediatamente, ma l'unità principale non si muove.
Sembra la modalità estiva. Questa modalità è progettata per l'estate. Il riscaldamento non si attiva, ma la ventola interna si accende per far entrare aria fresca dall'esterno nell'abitacolo, raffreddandolo.
L'attivazione della modalità estiva avviene tramite un cavo aggiuntivo, che deve essere collegato a massa. Se questo cavo, per qualche motivo, venisse accidentalmente collegato a massa, si verificherebbe la stessa situazione.
Se il sistema si spegne dopo il tempo previsto o viene interrotto, la ventola nell'unità STH si avvia e si sente un rumore di ticchettio, per circa 1-2 minuti. Questo non sembra il funzionamento tipico della modalità estiva...
Sospetto che il problema sia la pompa del diesel, che a sua volta si attiva solo quando il riscaldatore ausiliario è acceso e impostato sulla modalità 'inverno'...
Sembra che il riscaldamento ausiliario (al termine del funzionamento o in caso di interruzione) si attivi brevemente per riscaldare e poi si disattivi.
Tutto è molto confuso per me. Anche se non è del tutto chiaro, controllerei il cavo per l'attivazione estiva. (Forse interrompendolo direttamente all'unità di riscaldamento ausiliario.)
Mi dispiace di non avere un'idea migliore...
Se hai per caso un'interfaccia diagnostica (ad esempio, per VAG-COM), potresti utilizzare un programma appropriato per leggere la memoria degli errori del riscaldatore ausiliario. Hai un'interfaccia di questo tipo?
Privato.
Tradotto il 04-09-2026, 16:05.
ducmen9 Ospite
20-01-2004, 17:30 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
Grazie per la tua risposta!
Al momento non ho la possibilità di effettuare una diagnosi, ma questo verrà fatto in futuro. Ora, per il momento, dovrò recarmi presso un'officina Bosch.
Pensi che l'elettronica sia rovinata?
Tradotto il 04-09-2026, 16:06.
kini Blaumann
20-01-2004, 17:49 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
ciao
Ho anche un sistema Thermotop. Nel modello Thermotop T, la pompa della benzina è collegata al ventilatore dell'aria di combustione, che è azionato meccanicamente. Il ticchettio si sente non appena il ventilatore si avvia. Tuttavia, la benzina viene fornita solo quando si apre la valvola magnetica. Forse il tuo sensore di fiamma è difettoso. Posso anche inviarti il manuale di officina.
Cordiali saluti, Eric.
Tradotto il 04-09-2026, 16:07.
Profilo MP Email |
Diesel-Dirk Ospite
20-01-2004, 21:00 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
Sarei anche interessato al manuale di officina.
Avevo anche io avuto dei problemi con il riscaldatore Thermo Top T (a gasolio).
kini Blaumann
20-01-2004, 21:21 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
ciao
Scrivimi.
[email protected]
Tradotto il 04-09-2026, 16:08.
Profilo MP Email |
durnesss Ospite
21-01-2004, 9:41 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
Vorrei anche ricevere il manuale.
(Ho un riscaldatore Webasto Thermo Top T con T70, installato solo per 3/4  .
Martin R Ospite
24-01-2004, 12:39 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
Con questi sintomi, sospetterei un sensore di temperatura difettoso.
ducmen9 Ospite
27-01-2004, 9:04 Oggetto: Soluzione: Funziona di nuovo! |
Ciao a tutti, innanzitutto un grande grazie a Eric per il PDF!!!
Era l'impostazione estiva (a cui bisogna arrivare senza istruzioni su una T70...) combinata con l'aria nelle tubazioni. Ho controllato quasi tutto e ho rimontato il tutto. Prima ho impostato la modalità invernale (senza commenti...) e poi ho fatto partire l'impianto mentre ero in viaggio, e questo ha fatto ripartire il sistema. Ora è di nuovo bello caldo e non devo più grattare!!!!!!!!!
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie!!!'
Tradotto il 04-09-2026, 16:10.
kini Blaumann
27-01-2004, 15:27 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
ciao
Prego, sono contento di averla aiutata.
Profilo MP Email |
wolle Blaumann
02-12-2004, 15:33 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
Ciao a tutti,
Questo post è un po' datato, ma è comunque possibile che qualcuno mi invii via email il manuale per il Thermo Top T?
Sarebbe davvero fantastico!!!
[email protected]
Grazie e saluti.
Lana. 2018er A6 Avant Allroad, 3.0 Bi-TDI mit prima Ausstattung
Tradotto il 04-09-2026, 16:11.
vagtuning Ospite
29-12-2004, 18:47 Oggetto: Webasto: Problemi? Guida e Soluzioni. |
Per favore, inviami anche nuovamente l'indirizzo: [email protected]
