Codice connettore sensore pressione 1J0906627A
reuselkopp
Messaggio29-12-2004, 21:43    Oggetto: Codice connettore sensore pressione 1J0906627A Cita
Ciao, mi riferisco a un thread (Domande strane sul sistema di controllo della sovralimentazione VTG!).
Ho letto un articolo a riguardo. La mia auto è una G3 Variant, modello AFN del 1998. L'articolo parlava di sensori di pressione identici per le Golf 3 e 4, utilizzati per la regolazione della pressione di sovralimentazione. Dato che il sensore per la Golf 4 è molto più economico di quello per la G3, ne ho acquistato uno per la Golf 4. L'unica differenza sembra essere il connettore.
Sembra che, purtroppo, a VW nessuno sia in grado di trovare il connettore giusto. Ora la mia domanda: qualcuno con un motore AFN in cui è stato installato il sensore di pressione 1J0906627a può aiutarmi e fornirmi il codice del connettore?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie mille in anticipo."
Reuselkopp.
Tradotto il 05-10-2026, 8:21.
reuselkopp
Messaggio31-12-2004, 13:57    Oggetto: Codice connettore sensore pressione 1J0906627A Cita
C'è qualcuno che ha una G4 con 110 CV? In questa auto è stato installato il sensore di pressione con codice 1J0906627a. Il codice del pezzo che mi serve è scritto direttamente sul connettore del sensore di pressione. Per favore, controllate, non so più dove cercare.
Reuselkopp.
Tradotto il 05-10-2026, 8:22.
Avatar-Jan6K
Messaggio31-12-2004, 14:13    Oggetto: Codice connettore sensore pressione 1J0906627A Cita
Il motore da 110 CV nel Golf 4 probabilmente è il modello ASV, non l'AFN. Pertanto, è possibile che il sensore di pressione non funzioni correttamente.
Per quanto riguarda il numero: perché non chiedi al "gentile" commesso se ti può far dare accesso al catalogo dei ricambi per qualche minuto? Sicuramente è un modo molto semplice per trovarlo!
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 05-10-2026, 8:23.
Golfchriss
Messaggio31-12-2004, 18:57    Oggetto: Codice connettore sensore pressione 1J0906627A Cita
Ciao Reuselkopp,
Stasera ho dato un'occhiata al catalogo dei ricambi.
Secondo le mie ricerche, la spina è a 2 poli e ha il numero di ordine.
1J0 973 722
Assicurati di acquistare anche i cavi preassemblati (di circa 25 cm di lunghezza) necessari per il connettore.
Saldare e poi applicare un termoretraibile: niente più problemi!
Di solito, questi componenti vengono forniti in un solo colore, ma è comunque meglio che maneggiare i piccoli pezzi. Essendo una persona con poca manualità, ho avuto diverse esperienze in merito.
Golfchriss.
Tradotto il 05-10-2026, 8:25.
Nessun nuovo messaggio Spiegazione del codice ricambi VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connettore sensore massa Bosch: Codice articolo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice ricambi: trova il numero di parte Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cerco cavi di resistenza (o il codice prodotto) per... Fa... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Ricerca codice ricambio per staffa di fissaggio del tubo ... Tecnologia Motori Diesel
