Spia preriscaldamento accesa, motore non parte.
Martha
Messaggio28-12-2004, 22:43    Oggetto: Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Cita
Ciao a tutti,
Nella mia Golf III, modello 1Z, la spia di preriscaldamento non si spegne più. Rimane accesa continuamente, senza lampeggiare. Allo stesso tempo, il motore non si avvia più. L'avviatore fa girare il motore, ma non succede altro.
La funzione di ricerca continua a riportare al problema ricorrente del 'Relais 109'. Ci sono ormai indicazioni concrete che questo possa causare l'errore descritto? Avete altre idee?
'Dove posso trovare il relè 109 nella Golf del 1995?'
Saluti e grazie in anticipo.
Martha.
Tradotto il 10-10-2026, 22:05.
mullemaus
Messaggio28-12-2004, 23:11    Oggetto: Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Cita
Per quanto ne so, se il relè 109 è difettoso, non arriva corrente all'unità di controllo e la spia non si accende più.
Martha
Messaggio29-12-2004, 22:29    Oggetto: Risoluzione problemi: trova e correggi gli errori. Cita
Ciao a tutti,
Ho prima collegato i contatti del relè 109. Ho notato che la spia di preriscaldamento si è spenta e il motore è partito.
Ho quindi acquistato un nuovo 109, fiducioso. Ma, indovinate un po'! Il problema non è il 109. Il relè non viene attivato correttamente. La connessione 30 è collegata internamente al relè tra i contatti di lavoro e la bobina. L'altro contatto della bobina è collegato direttamente alla massa dall'unità di controllo (almeno è così nell'A4 TDI del 1995; purtroppo non ho uno schema elettrico della Golf III, ma suppongo che sia lo stesso anche lì).
Probabilmente, in questo caso, bisogna presumere che l'uscita di commutazione del dispositivo di controllo sia difettosa, o no?
Automatizzerò quindi il collegamento dei contatti di alimentazione con un relè ausiliario (che si attiva con l'accensione), creando una sorta di 'bypass'.
Martha.
Tradotto il 10-10-2026, 22:07.
Messaggio29-12-2004, 22:39    Oggetto: Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Cita
Lettura della memoria degli errori!
Tutto il resto è cercare di pescare in acque torbide!
A quanto pare, il problema potrebbe essere dovuto a una connessione di massa mancante all'unità di controllo motore (ECU).
Tradotto il 10-10-2026, 22:08.
Messaggio30-12-2004, 11:18    Oggetto: Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Cita
Bertil ha scritto:
Come appare il problema, potrebbe mancare una connessione di massa all'unità di controllo motore (STG) o al suo interno.
Con un po' di fortuna, si tratta solo di una rottura di un cavo nel circuito di controllo del 109: bisogna controllare il collegamento tra il relè e il computer motore, oppure sostituire direttamente il cavo.
Tradotto il 10-10-2026, 22:09.
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento: AHU non parte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lampada preriscaldamento spenta dopo installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento accesa su TDI: perché? Tecnologia Motori Diesel
