[Traduzione in corso...]
Also bei meinem AJM sind die Schwinger ziemlich gleich, man spürt beim beschleuingen
bei 1900 1/min das hier ein Loch drin ist.
Beim mitloggen des Ladedruckes wird in diesem Bereich der Ladedruck zurückgeregelt und daher ist meiner Meinung auch dieses Loch
Habe die VTG Stange kürzer gemacht, und dann war dieses Loch
nicht mehr so spürbar.
Bei einem anderen AJM ist mir dieses Loch aber auch schon aufgefallen
Ist bei Deinem das erst aufgetreten oder hast Du das schon immer
