Correzione LMM: Cosa è successo?
BERT
Messaggio11-01-2005, 13:59    Oggetto: Correzione LMM: Cosa è successo? Cita
in /viewtopic.php?t=3870&highlight=lmm+korrektur
È stata trattata la correzione elettronica del segnale del misuratore di portata massica (LMM). Potrebbe essere un problema che anche io devo affrontare. Ho progettato un circuito che trasmette il segnale del LMM fino a una tensione di 1,5-2V con un guadagno di 1, e che aumenta ulteriormente il guadagno per tensioni di ingresso superiori.
Da circa un anno questo argomento non viene più discusso qui. Ha senso dedicare così tanto impegno? Quanto si può aumentare la durata di utilizzo del misuratore di massa?
Cordiali saluti.
Tradotto il 01-09-2026, 6:13.
Messaggio11-01-2005, 14:04    Oggetto: Correzione LMM: Cosa è successo? Cita
Ciao BERT.
Forse è dovuto al fatto che, da un lato, per molti questa complessa modifica è superflua (i vecchi motori TDI funzionano perfettamente con una semplice resistenza) e, dall'altro, che altri non sono disposti a spendere 80 euro per un progetto rischioso (sviluppo, riproduzione, sperando che funzioni... sicuramente costerà di più che acquistare un nuovo sensore di massa d'aria).
Tradotto il 01-09-2026, 6:14.
Nessun nuovo messaggio Correzione elettronica per LMM invecchiati Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg: Correzione valori bassi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Correzione LMM: Recensioni e risultati AEL Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Correzione del sistema di scarico dei gas di scarico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP-Korrektur mit Absteckdorn oder ohne ??? Tecnologia Motori Diesel
