Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora
Maik E.
Messaggio30-11-2004, 18:24    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
Esiste un modo per 'riprogrammare' l'autenticazione a più fattori (MFA)?
Ogni volta che accendo l'accensione, il mio MFA mi mostra l'ora corrente icon_rolleyes.gif. È tutto abbastanza a posto, ma mi farebbe piacere vedere subito anche l'indicazione della temperatura dell'olio.
Esistono forse metodi o soluzioni per evitare di dover 'cliccare' ripetutamente fino a visualizzare la temperatura dell'olio?
Cordiali saluti, Maik.
Ibiza, modello 6K, motore AFN, 81 kW.
Tradotto il 06-10-2026, 4:59.
Messaggio30-11-2004, 21:35    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
A meno di utilizzare un modulo contatore che prema il pulsante MFA "x" volte dopo l'accensione, non avrai alcuna possibilità.
Tradotto il 06-10-2026, 5:00.
Theresias
Messaggio01-12-2004, 2:38    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
Per quanto riguarda la Golf 3, ci sono molti resoconti di persone che hanno danneggiato il quadro strumenti a causa dell'attivazione troppo frequente delle funzioni radio sviluppate dagli ingegneri.
Poi, sullo schermo è apparso solo un messaggio di errore.
gerbi
Messaggio01-12-2004, 19:00    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
Non riesco a capire completamente il collegamento tra un sistema automatico attivato dal 'pulsante MFA' e le funzionalità per gli sviluppatori.
Avevo inizialmente intenzione di utilizzare e visualizzare i dati provenienti dal sensore originale installato, ma purtroppo non sono mai andato oltre la determinazione del valore beta del termistore NTC...
Tradotto il 06-10-2026, 5:01.
WarLord
Messaggio03-12-2004, 1:01    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
@Theresias
Funzioni per sviluppatori? La temperatura dell'olio della Golf III non è visualizzata nel display standard?
Nel caso del Passat 35i, era sicuramente così.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 06-10-2026, 5:02.
Theresias
Messaggio03-12-2004, 1:03    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
Funzionalità per sviluppatori? La temperatura dell'olio della Golf III non è visualizzata nel display standard?
La temperatura dell'olio nella Golf 3 era già un aspetto curato, ma anche in quel modello esistevano funzionalità sviluppate internamente, come il contagiri digitale.
Maik E.
Messaggio04-12-2004, 0:39    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
anche a rischio di sembrare ridicoli,
Cosa sono le 'funzionalità per sviluppatori'?
Potreste spiegarmi più nel dettaglio come posso ottenerlo e cos'è esattamente?
è qualcosa di simile ai codici clima nell'A3, ad esempio, oppure è un punto che posso leggere con VAGCOM icon_question.gif
Purtroppo, la ricerca icon_cry.gif non ha prodotto alcun risultato.
Tradotto il 06-10-2026, 5:03.
WarLord
Messaggio05-12-2004, 0:01    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
@Theresias
Allora, le chiederò direttamente cosa c'entrano le funzioni per sviluppatori con questa domanda. *g* Comunque, io conosco già il funzionamento di queste cose.
@Maik E.
Le funzioni per sviluppatori includono la velocità digitale, un contatore di distanza che registra il numero di impulsi di distanza, e funzionalità simili. Sono un livello specifico.
Puoi leggere i dati della tua intelligenza artificiale utilizzando un dispositivo VAG-Com?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 06-10-2026, 5:05.
DocSnydor
Messaggio05-12-2004, 15:36    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
'Funzionalità per sviluppatori':
Accensione -> Tenere premuto il pulsante 'SET' del display multifunzione -> Spegnimento -> Accensione -> Avviamento del motore -> Rilasciare il pulsante.
C'è anche un metodo simile per il 'pulsante di reset' del contachilometri.
A quanto ne so, questo funziona solo con le centraline elettroniche della Golf della terza generazione, e queste non sono diagnosticabili.
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio07-12-2004, 18:44    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
È possibile utilizzare questa "funzione sviluppatore" anche per impostare la visualizzazione della temperatura esterna nella modalità "normale"?
Se tenendo premuto il pulsante MFA, con l'accensione spenta e poi accesa, vengono visualizzati i consumi, la temperatura dell'olio e la temperatura esterna, ma solo in questa modalità speciale. È possibile modificare questa impostazione in qualche modo?
Tradotto il 06-10-2026, 5:06.
sunny
Messaggio16-01-2005, 15:54    Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora Cita
La temperatura dell'olio era già un aspetto curato nella Golf 3, ma anche lì c'erano funzioni sviluppate (ad esempio, il contagiri digitale).
seguendo le istruzioni di DocSnydor, l'unica funzione visualizzata è il consumo di energia attuale. Esistono altri modi per accedere alle 'funzioni sviluppatore'?
Mi piacerebbe sapere di più su quella icon_biggrin.gif indicazione digitale della velocità.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
La ricerca è stata effettuata, ma purtroppo senza successo icon_sad.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 5:08.
Nessun nuovo messaggio Errore: Data/ora errata Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua di raffreddamento: scoperta nuova falla Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Logfile: La mia prima esperienza Upload
Nessun nuovo messaggio La prima marcia dell'Opel Astra-H non entra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
