Valori GOLF: Scopri le migliori offerte!
Kleinerbaby
Messaggio05-02-2005, 13:56    Oggetto: Valori GOLF: Scopri le migliori offerte! Cita
Volevo sapere se questo argomento è già stato discusso o se non ancora.
Non riesco a trovare nulla.
Sind die Spur und Sturz Werte am Golf 3, egal ob ein normaler - ein TDI od. ein GTI/16V od. VR6,
Tutti uguali o tutti diversi?
In caso di differenze, dove si verificano? Quali tolleranze devono essere considerate per il motore VR6?
Oggi sono andato con un amico a fare l'allineamento. Solo che nella officina ci hanno detto che tutti i valori erano uguali, anche se sul computer erano elencati separatamente il GTI, il 16V e il VR6. Volevamo che il meccanico selezionasse i valori del VR6 per fare un confronto, ma lui non ha voluto, dicendo 'o questo o niente!'.
Per favore, mi dia un consiglio!
Cordiali saluti.
Tradotto il 26-10-2026, 15:56.
golfschrauber1981
Messaggio05-02-2005, 16:07    Oggetto: Valori GOLF: Scopri le migliori offerte! Cita
Esistono diverse varianti di motorizzazione per la Golf, e di conseguenza, diversi valori di riferimento.
Ecco i tipi di telaio disponibili:
Configurazione del telaio:
Telaio base.
Sospensioni Plus.
(abbassato di circa 20 mm)
Telaio base.
(abbassato di circa 10 mm)
Sospensioni per strade sterrate.
Sospensioni ribassate (circa 20 mm) montate su:
81 kW TDI GTI.
85 kW GTI.
85 kW GT Vento.
128 kW VR6.
140 kW, motore VR6, trazione integrale (syncro).
Il telaio base è valido per i seguenti veicoli:
44...66 kW, modelli CL e GL, Golf/Vento.
44...85 kW, versione.
55...85 kW, cabrio.
66...85 kW sincrono.
fino al modello '94.
Telaio base.
(abbassato di circa 10 mm):
Golf/Vento 66 kW GT, 81 kW TDI.
Golf 85 kW GL.
e tutti i veicoli con telaio base dal modello '95.
Le sospensioni per strade sterrate sono disponibili solo in veicoli speciali (ad esempio, per le foreste).
Tradotto il 26-10-2026, 16:00.
Kleinerbaby
Messaggio06-02-2005, 14:35    Oggetto: Valori GOLF: Scopri le migliori offerte! Cita
Ciao golfschrauber1981,
Grazie per la tua risposta!
Quindi, in sostanza, hanno utilizzato valori errati per il motore VR6 della Golf? O forse...?
Perché prima aveva un sistema di sospensioni rialzato, e ora ha un sistema di sospensioni ribassato di 50/40 mm!
Dovremmo insistere affinché effettuino un nuovo controllo delle misure? Oppure dovremmo andare direttamente in un altro negozio e poi fare un reclamo?
Qualcuno ha i valori di riferimento per il telaio Plus e quelli per il telaio standard, da confrontare?
Sarei contento se fosse possibile, così potremmo confrontare i valori con le nostre misurazioni!
Tradotto il 26-10-2026, 16:01.
Kleinerbaby
Messaggio06-02-2005, 14:38    Oggetto: Valori GOLF: Scopri le migliori offerte! Cita
Ehm sì, la Golf 3 VR6 è del 11/96, modello 1997, ed è a trazione anteriore. icon_redface.gif
Tradotto il 26-10-2026, 16:02.
golfschrauber1981
Messaggio06-02-2005, 14:57    Oggetto: Valori GOLF: Scopri le migliori offerte! Cita
Posso inviarti i valori via email.
Ho bisogno solo del tuo indirizzo email.
Hinrich.
Kleinerbaby
Messaggio06-02-2005, 15:23    Oggetto: Valori GOLF: Scopri le migliori offerte! Cita
Ciao, se il mio messaggio privato non ti arriva, per favore fammelo sapere!
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza VW AFN: valori VAG COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Integrazione traiettoria asse posteriore Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come impostare la traccia? Domande frequenti. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio È necessario regolare la convergenza quando si regola l'... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
