Tribune.Inc Ospite
16-01-2005, 17:50 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
Ho controllato la centralina della mia AUDI 80 1.9TDI 1Z, immatricolata nel maggio 1993, e ho scoperto che era già stata aperta, presumibilmente da ***. Sulla centralina c'era un marchio di qualità di ***. Ho poi esaminato le schede elettroniche e sulle due EEPROM c'era scritto '*** Tuning Parte 1/2'. Ho annotato i numeri sulle EEPROM, che erano identici: B57 922, U1480532, 1989. Dato che la mia Audi non eroga la potenza che dovrebbe avere con questa modifica ***, ho pensato che forse queste EEPROM siano state in qualche modo disattivate o qualcosa del genere!
Per favore, non si arrabbi, se questa traduzione è completamente sbagliata. Non ne so niente in questo campo!
Ora volevo chiedervi se è effettivamente possibile e, in caso affermativo, come potrei attivarle?
Grazie a voi in anticipo!
Ho anche cercato utilizzando la funzione di ricerca, ma purtroppo non ho trovato nulla di specifico.
Cordiali saluti,
Michael.
Tradotto il 17-09-2026, 11:55.
Tribune.Inc Ospite
17-01-2005, 19:40 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
Nessuno qui che possa dare una mano?!?!?
Rudi Ospite
17-01-2005, 21:23 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
B57922 sono memorie EPROM di tipo 87C257, prodotte appositamente per Bosch.
Se la tua auto funziona effettivamente in condizioni completamente standard (  calcolatore di potenza),
Probabilmente il proprietario precedente ha venduto il sistema di controllo motore (STG) perché non gli piaceva o perché intendeva vendere l'auto.
far ridurre le dimensioni.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 17-09-2026, 11:56.
faz Blaumann
1994 Audi 80 Supporto Premium
18-01-2005, 11:09 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
Nota:
Il sistema di riduzione delle emissioni catalitiche (DZR) non funziona molto bene nel vecchio motore Audi 1Z.
Motivo: La coppia massima in questo caso si raggiunge solo a 2300 giri/min, non a 1900 giri/min. Tuttavia, per il sistema DZR, è previsto un andamento della coppia del motore TDI con il picco a 1900 giri/min.
@Tribune.Inc
Non riesco a immaginare che i chip debbano essere stati "disattivati" in qualche modo. Al massimo, i chip *** potrebbero essere stati sovrascritti con i dati di serie originali. MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 17-09-2026, 11:57.
Profilo MP Garage |
Rudi Ospite
18-01-2005, 11:36 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
Come punto di riferimento o in confronto con altri motori TDI d'epoca, il DZR è meglio di niente.
Altrimenti, si potrebbe estrarre il contenuto delle EPROM e confrontarlo con il software originale.
Percorso sicuro.
È molto probabile che non ci sia nulla di disattivabile (o attivabile), dato che le memorie EPROM sono solo...
Mantenere le dimensioni originali (quindi non è possibile passare a un secondo banco).
Tradotto il 17-09-2026, 11:59.
Tribune.Inc Ospite
18-01-2005, 18:13 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
Grazie per le vostre rapide risposte!!!
Cordiali saluti,
Michael.
Tribune.Inc Ospite
18-01-2005, 19:29 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
Ho ancora una domanda: riguarda la piccola scatola nera con il connettore per il tubo di pressione... dovrebbe esserci qualcosa collegato lì, oppure non è così importante? Non c'è un'apertura per questo sul corpo del sistema di controllo.
Cordiali saluti,
Michael.
Rudi Ospite
18-01-2005, 21:11 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
No, questo è il sensore per la pressione dell'aria ambiente.
Tradotto il 17-09-2026, 12:00.
wolfi_b Profi-Schrauber
19-01-2005, 8:29 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
La tua 1Z è dotata di un sensore esterno di pressione di sovralimentazione! 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tribune.Inc Ospite
19-01-2005, 14:42 Oggetto: Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore |
'Molte grazie!!'
Cordiali saluti,
Michael.
