Multivan 96kW (AXD): Guida e Manutenzione
HendrikF
Messaggio23-01-2005, 18:47    Oggetto: Multivan 96kW (AXD): Guida e Manutenzione Cita
Ciao a tutti,
Negli ultimi giorni, ho notato un cambiamento nel funzionamento del motore del mio TDI a 5 cilindri, almeno credo.
Il motore ha ora percorso 1000 km. Durante l'accelerazione o quando il motore lavora in salita, soprattutto tra i 2000 e i 2500 giri al minuto, si ha la sensazione che un cilindro non funzioni correttamente. Si avverte una leggera vibrazione e, nel rumore del motore, si percepisce una sorta di interruzione periodica, come se un motore a quattro cilindri funzionasse 'con soli tre cilindri', anche se in modo meno evidente.
Forse è un problema tipico dei motori a 5 cilindri, ma penso che sia iniziato da poco.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Tradotto il 20-10-2026, 19:30.
Messaggio24-01-2005, 9:28    Oggetto: Multivan 96kW (AXD): Guida e Manutenzione Cita
È meglio leggere i dati del blocco di misurazione 13, relativi alla regolazione della velocità a minimo, e cercare informazioni sull'argomento specifico.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione OBD per motori TDI da 96 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 9N2: Motore TDI 96kW e normativa Euro 4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura VAG-COM T5 Multivan, anno 2004 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatronic T4 Multivan: Risoluzione problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
