dj1 Ospite
18-02-2005, 12:47 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Qual è il diametro del foro nel cerchio per la valvola?
Potrebbe qualcuno misurare il diametro di un cerchio con un calibro?
Grazie.
Cordiali saluti.
DJ.
Tradotto il 31-08-2026, 14:15.
dj1 Ospite
18-02-2005, 23:06 Oggetto: Storia: tutto quello che devi sapere. |
Forse vi racconto brevemente il contesto:
Ho comprato dei nuovi cerchioni.
Ho acquistato anche subito le valvole da Raid.
Problema:
Le valvole hanno un diametro di 10,65 mm.
Il foro nel cerchio (per la valvola) ha solo 8 mm di diametro.
Domanda: Posso allargare il foro con una punta da 11 mm per far aderire le valvole?
Non dovrebbe esserci alcun problema, a patto di cercare di mantenere un angolo ragionevole.
Grazie per i vostri consigli.
DJ.
Tradotto il 31-08-2026, 14:17.
Günther Ospite
19-02-2005, 0:00 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Non lo farei!
Le valvole, durante l'installazione, vengono 'spinte verso l'interno' e, di conseguenza, diventano più sottili!
Cordiali saluti.
Günther.
dj1 Ospite
19-02-2005, 12:38 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Sono le valvole in metallo di Raid!
Non riesce a entrare  .
Devo semplicemente allargare il foro da 8 mm a 11 mm, cosa potrebbe esserci di sbagliato?
Ho usato punte da trapano in alluminio e anche il cerchione è in alluminio.
Non capisco perché il mio cerchio non abbia un diametro standard.
Sono grato per ogni consiglio!
DJ.
Tradotto il 31-08-2026, 14:19.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18139 Karma: +805 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-02-2005, 12:50 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Bene, allora non ci sono obiezioni all'allargamento. Come fanno a sigillare le valvole? C'è un anello di gomma dietro?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Bertil Profi-Schrauber
19-02-2005, 13:22 Oggetto: Diametro foro cerchio per valvola |
dj1 ha scritto: | Qual è il diametro del foro nel cerchio per la valvola?
8 mmGruß Bertil
Tradotto il 31-08-2026, 14:20.
Günther Ospite
19-02-2005, 13:28 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Devo solo allargare il foro da 8 mm a 11 mm, cosa potrebbe esserci di sbagliato?
DJ
La tua cerchione ha probabilmente il foro standard per la 'valvola standard'; quali sono i 'vantaggi' delle tue valvole in metallo?
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 31-08-2026, 14:21.
dj1 Ospite
19-02-2005, 14:38 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Quindi, le mie valvole hanno delle guarnizioni in gomma sia nella parte superiore che in quella inferiore, quindi dovrebbero essere a tenuta.
Ecco un link a queste cose:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14771&item=7953912575&rd=1&ssPageName=WDVW
Vantaggi delle valvole:
Ho un letto con una superficie lucida, quindi voglio valvole a basso profilo.
È curioso che, in questo caso, le valvole non abbiano dimensioni standard!
DJ.
Tradotto il 31-08-2026, 14:22.
dj1 Ospite
19-02-2005, 14:39 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Cordiali saluti.
Günther
Tradotto il 31-08-2026, 14:23.
Günther Ospite
19-02-2005, 15:19 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Per gonfiare il pneumatico, dopo averlo montato, è necessario un adattatore.
Altrimenti, procedere con cautela durante la foratura.
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 31-08-2026, 14:24.
19-02-2005, 15:27 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Attenzione!! Fino ad ora, questi prodotti non erano omologati secondo le normative tedesche per i veicoli. Gruß Bertil
dj1 Ospite
20-02-2005, 13:12 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
È strano che Raid non rispetti le normative, o a quali cerchi servono esattamente queste valvole?
Era incluso un adattatore per il riempimento.
DJ.
Tradotto il 31-08-2026, 14:25.
20-02-2005, 14:15 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
dj1 ha scritto: | .... per quali cerchi sono questi valvole?
Conosco queste valvole dal mondo delle corse automobilistiche. Lì vengono utilizzate in diversi tipi di cerchi. Queste valvole sono leggermente più leggere e meno soggette a forze centrifughe.
Considerate che i vostri cerchi potrebbero perdere l'omologazione a causa dell'allargamento dell'apertura della valvola. Pertanto, anche queste valvole sono fuori standard, in modo da non essere compatibili con i cerchi stradali senza modifiche. Gruß Bertil
Tradotto il 31-08-2026, 14:26.
ThomasB Ospite
20-02-2005, 15:32 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Ho anche delle valvole 'nascoste'. E non credo che il mio gommista monti prodotti non omologati, e tanto meno che faccia dei fori sui cerchi.
http://www.turbotommi.de/bremse2.htm
Cordiali saluti,
Thomas.
dj1 Ospite
20-02-2005, 20:54 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
@ Thomas B.
Da dove hai preso le tue 'valvole nascoste'?
Link?
Oppure, qualcuno sa dove posso trovare valvole 'nascoste' che siano compatibili (di 8 mm)?
DJ.
Accidenti, è complicato trovare solo 4 piccole valvole  .
Tradotto il 31-08-2026, 14:27.
ThomasB Ospite
20-02-2005, 21:25 Oggetto: Foro valvola cerchio: diametro e compatibilità |
Domani controllo ancora di quale marca sono.
Cordiali saluti, Thomas.
