Problemi cambio automatico: cause e soluzioni
terraxy
Messaggio01-02-2005, 12:20    Oggetto: Problemi cambio automatico: cause e soluzioni Cita
Ho riscontrato il seguente problema con la mia Audi TDI 81 kW, immatricolata nel 02/1998, con cambio automatico:
Con la posizione "D", il cambio automatico non passa più dalla seconda alla terza e quarta marcia, ma sembra funzionare solo in terza marcia. È possibile cambiare manualmente dalla prima alla terza marcia utilizzando il selettore? Nel cruscotto non viene visualizzato alcun messaggio di funzionamento in modalità di emergenza. Qualche settimana fa, mentre eravamo in cinque in macchina e stavamo salendo una collina, ho notato che mancava potenza. Anche se l'acceleratore era completamente premuto, non si otteneva più alcuna potenza.
A quale guasto potrebbe essere dovuto? A un problema meccanico (cambio), a un problema elettrico dell'unità di controllo, o a un sensore difettoso?
Stefan.
Tradotto il 23-10-2026, 13:36.
Torna su Profilo MP Email
Georg-TDI
Messaggio01-02-2005, 16:00    Oggetto: Problemi cambio automatico: cause e soluzioni Cita
Innanzitutto, leggere i codici di errore.
Sembra proprio che si tratti di un'emergenza, quindi dovresti riuscire ad arrivare solo fino all'officina.
Preferisci scoprire tu stesso le possibili cause, utilizzando la nostra potente funzione di ricerca.
Saluti, Georg.
Tradotto il 23-10-2026, 13:37.
terraxy
Messaggio02-02-2005, 11:19    Oggetto: Problemi cambio automatico: cause e soluzioni Cita
Il problema è stato ora risolto. Un cavo collegato al cambio era difettoso, probabilmente danneggiato da uno scoiattolo.
Stefan.
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con il cambio ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi cambio Tiguan Allspace 2018 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico 4 marce Tecnologia Motori Diesel
