MKB: AGR / Frage zum Einspitzzeitpunkt
Octi98
Messaggio08-08-2002, 15:28    Oggetto: MKB: AGR / Frage zum Einspitzzeitpunkt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich fahre einen 90 PS (MKB:AGR) TDI mit abgeklemmter AGR und habe vor kurzem folgende Kurve mit VAGCOM aufgenommen:
http://www.w-k-i.de/homepage/tepper/einsprtzung_agr.jpg
Folgende Messbedingungen: gerade Strecke; 4. Gang; zu Beginn ca. 42km/h (Teillastbetrieb); dann Gaspedal auf Anschlag (bei 4. Sek.) bis zum Erreichen von 120 km/h.
Mit der Kurve ab der 4. Sekunde bin ich zufrieden... nur der Berreich bis 4 Sekunden macht mir Gedanken. Man erkennt eine starke Abweichung zwischen Soll- und Istwert bezgl. des Einspritzzeitpunktes. Das TVH des Magnetventils zur Steuerung des Einprtzzeitpunktes befindet sich in "Anschlagstellung".... Es ist kein Fehlereintrag im Steuergerät vorhanden.
Ich habe daraufhin gemäß der Beschreibung "Einstellen det 1.9TDI Verteilererinspritzpumpe..." auf dieser Seite mit VAGCOM und den Basic Settings den stat. EInspritzzeitpunkt aufgenommen, mit folgendem Ergebnis: Feld9(Kraftstofftemp):150 und Feld2(SB): Zeigt Werte zwischen 74 und 77 an. Diese Werten liegen somit ausserhalb der hier auf der Seite dargestellten Toleranzen. Diese gelten aber für andere MKB.....
Kennt jemand den Sollwertbereich für Feld 2 bei Feld 9=150 beim AGR Motor?? Bin ich noch im Toleranzbereich?
Ist das Zappeln der Anzeige aus Feld 2 i.O. oder bedeutet dies ein wackelndes Zahnriemenrad o.ä. auf der Nockenwelle?
PS: Vor einem 3/4 Jahr hat eine Fachwerkstatt meinen Zahnriemen gewechselt!
Jens
Michael II
Messaggio08-08-2002, 16:06    Oggetto: MKB: AGR / Frage zum Einspitzzeitpunkt Traduzione in corso...
Hallo Jens,
hast Du auch sichergestellt, daß die Kühlmitteltemp. über 85°C war?
Bei 150 sind die korrospondierenden Werte beim AGR:
Max: 65
Mittel: 45
Min: 25
Du mußt wohl Deine ESP einstellen, bzw. einstellen lassen.
Tschüss
Michael II
Octi98
Messaggio09-08-2002, 8:30    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AGR Motor Traduzione in corso...
Hallo Michael II,
vielen Dank für deine prompte Antwort. Ich werde das mit den 85°C noch mal kontrollieren.
Kann ich für die Geraden des oberen und unteren Toleranzbereiches im Diagramm für den statischen Einspritzzeitpunkt am AGR Motor davon ausgehen, dass sie mit den gleichen Steigungen verlaufen, wie die Geraden für den AFN Motor auf dieser Seite?
Also: Für Feld 9 = 50.......210
SB obere Grenze = 92,3+(-10/55)*Feld9
SB untere Grenze = 52,3 +(-10/55)*Feld9
Jens
Michael II
Messaggio09-08-2002, 8:44    Oggetto: MKB: AGR / Frage zum Einspitzzeitpunkt Traduzione in corso...
ich geb Dir mal die Eckpunkte:
Feld 9: Wert = 50
Max: 80
Mittel: 60
Min: 40
Feld 9: Wert = 210
Max: 55
Mittel: 35
Min: 15
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio non-TDI Frage Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zu MWB 11 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
