Spur/Stur WERTE GOLF?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Kleinerbaby
Messaggio05-02-2005, 14:56    Oggetto: Spur/Stur WERTE GOLF? Traduzione in corso...
wollte fragen ob dies besprochen ist oder noch nicht?
finde unter der such nichts!
Sind die Spur und Sturz Werte am Golf 3, egal ob ein normaler - ein TDI od. ein GTI/16V od. VR6,
alle gleich oder unterschiedlich?
falls unterschiedlich wo liegen die unterschiede- was für tolleranzen sind beim VR6 zu beachten?
Ich war heute mit einem Freund achsvermessung - nur die in der werkstatt haben gesagt das alle werte gleich sind obwohl am PC : der GTI/16V/ und VR6 extra aufgelisstet waren,- wir wollten das der Herr die werte mal vom VR6 anklickt zum vergleichen- er wollte nicht sagte diese oder garnicht!!!
Bitte um Rat!
MfG
golfschrauber1981
Messaggio05-02-2005, 17:07    Oggetto: Spur/Stur WERTE GOLF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Es gibt unterschiedliche Fahwergsvarianten beim Golf daher auch verschiedene Sollwerte.
Folgende Fahrwerke gibt es:
Fahrwerkausführung:
Basis-Fahrwerk
Plus-Fahrwerk
(ca. 20 mm abgesenkt)
Basis-Fahrwerk
(ca.10 mm abgesenkt)
Schlechtwegefahrwerk
Plus-Fahrwerk (ca. 20 mm abgesenkt) verbaut in:
81 kW TDI GTI
85 kW GTI
85 kW GT Vento
128 kW VR6
140 kW VR6 syncro
Basis-Fahrwerk gilt für folgende Fahrzeuge:
44...66 kW CL, GL Golf/Vento
44...85 kW Variant
55...85 kW Cabrio
66...85 kW synrco
bis Mod. '94
Basis-Fahrwerk
(ca.10 mm abgesenkt):
Golf/Vento 66 kW GT, 81 kW TDI
Golf 85 kW GL
und alle Fahrzeuge mit Basis-Fahrwerkab Mod. '95
Schlechtwege_Fahrwerk gibt es nur in Soderfahrzeugen ( z.B. fürs Forstamt)
Kleinerbaby
Messaggio06-02-2005, 15:35    Oggetto: Spur/Stur WERTE GOLF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo golfschrauber1981,
danke für deine antwort!,
also haben die im prinzip- falsche werte genommen- beim golf VR6? od.?
weil der hatte ja das Plusfahrwerk vorher drin und jetzt eine Tieferlegungs Fahrwerk 50/40mm!
soilen wir drauf bestehen das sie nochmal vermessen sollen?-oder gleich wo anderst hin gehen und danach reklamieren?
Hatt jemand die die sollwerte für den Plusfahrwerk und die vom normal fahrwerk zum vergleich ?
Würde mich freuen wenn das ginge dann könnten wir die werte mit unserer vermessung vergleichen!
Kleinerbaby
Messaggio06-02-2005, 15:38    Oggetto: Spur/Stur WERTE GOLF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ehm ja, der Golf 3 VR6 ist bj.11/96 mod.1997- und ist Fronttriebler. icon_redface.gif
golfschrauber1981
Messaggio06-02-2005, 15:57    Oggetto: Spur/Stur WERTE GOLF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kann dir die Werte mailen.
Brauche nur deine Email Adresse.
Hinrich
Kleinerbaby
Messaggio06-02-2005, 16:23    Oggetto: Spur/Stur WERTE GOLF? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, falls meine PN an dich nicht ankommt sag bitte bescheid!
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza VW AFN: valori VAG COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Spur einstellen! Ein paar Fragen! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio È necessario regolare la convergenza quando si regola l'... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
