Domanda sul test con la lampadina
haehnlein
Messaggio11-10-2002, 17:05    Oggetto: Domanda sul test con la lampadina Cita
Ciao!
Dopo aver riscontrato problemi di avviamento con la mia Passat 1Z, ho provato a utilizzare una lampada per controllare le candele -> non ho visto nemmeno un accenno di luce. È possibile che le candele possano guastarsi in modo tale da impedire il funzionamento di qualsiasi componente elettronico? Se la mia vecchia Passat 32B aveva candele difettose, almeno la lampada funzionava ancora un po' (Sono un appassionato di TDI da solo due settimane: non avrei mai pensato che anche con questi motori esistesse ancora questa dipendenza dalle candele). Grazie in anticipo!!!!!!! icon_redface.gif
Messaggio11-10-2002, 17:40    Oggetto: Scolpito Cita
Ciao
Perché una lampadina non dovrebbe bruciare solo "mezza", ma anche completamente?
In realtà, un test di una lampadina è significativo solo se si sostituisce la lampadina principale.
Considerando il suo elevato consumo di corrente, anche piccoli difetti delle lampadine ("mezza bruciata") icon_wink.gif icon_razz.gif) si manifesta in modo evidente, mentre una normale lampada di prova continua a illuminare intensamente.
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
