ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E
satprogger
Messaggio18-02-2005, 18:55    Oggetto: ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Cita
Ciao a tutti,
Ho riscontrato un problema che, purtroppo, non sono riuscito a risolvere utilizzando le risorse disponibili (funzione di ricerca) e ora spero di ricevere aiuto in questo forum. Innanzitutto, devo precisare che ho effettuato un cambio motore sulla mia Golf 2 e, contemporaneamente, ho installato un sistema ABS/EDS che ora mi sta dando problemi per metterlo in funzione.
Ho collegato per prima cosa, secondo lo schema elettrico, l'unità ABS/EDS con la sigla Teves MK 04 (il centralina ha il numero di parte 1H0 907 379 E) all'impianto elettrico principale...
Il relè principale si attiva anche lui -> con il mio interfaccia VAG-Com (software 409.0) non ho avuto problemi e sono riuscito ad accedere alla centralina e a leggerne i dati.
Oggi a mezzogiorno volevo mettere il sistema 'in funzione' o, per prima cosa, farlo funzionare a vuoto.
Da ho letto in altri post che, utilizzando il codice di accesso: 40168 e i canali 001, 002, 003 nelle impostazioni predefinite, si potrebbe avviare la procedura. Tuttavia, la centralina del mio veicolo non ha accettato questo codice di accesso, e di conseguenza non sono riuscito a eseguire la procedura di spurgo. Non c'erano voci nel registro degli errori.
Dopo una breve prova, non è stato possibile rilevare alcuna funzione, anche se questo potrebbe essere dovuto al fatto che non ho un segnale di velocità.
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrei fare diversamente o su cosa potrei aver fatto di sbagliato nel tentativo di eliminare l'aria? Oppure, qualche consiglio?
Grazie mille, Flo.
Tradotto il 23-09-2026, 21:15.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio18-02-2005, 19:08    Oggetto: ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Cita
Nessuna assistenza, ma una domanda/un suggerimento:
I sistemi ABS vengono sviluppati e testati dal produttore per un veicolo specifico. Anche l'omologazione dovrebbe dipendere da questi test. Pertanto, dubito fortemente che qualcuno possa installare questo sistema, poiché il numero di modello "1H" indica un componente della Golf 3, per il quale sicuramente non esiste un'omologazione per la Golf 2. Lo stesso vale per l'altra componentistica dell'ABS, che interviene in modo significativo sul comportamento frenante dell'auto.
Hai mai chiarito queste domande?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 23-09-2026, 21:16.
satprogger
Messaggio18-02-2005, 19:18    Oggetto: ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Cita
Ciao, sì, grazie per avermelo fatto notare. Tuttavia, questo è già stato chiarito -> va bene. Comunque, ci sono più Golf 3 che Golf 2 icon_wink.gif.
Ma comunque, è strano che io non riesca ad accedervi. Qualcuno può dirmi in quale modello è stato installato esattamente? Sicuramente deve esserci un codice di accesso! icon_confused.gif
Grazie in anticipo per i vostri sforzi...
Tradotto il 23-09-2026, 21:17.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio19-02-2005, 3:13    Oggetto: ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Cita
Controlla il manuale RLF per un sistema ABS Teves 04. Non ci sono informazioni su login o impostazioni di base. Si tratta di un sistema ABS piuttosto semplice che supporta solo poche funzioni tramite diagnostica, probabilmente solo la lettura e la cancellazione degli errori. La procedura di spurgo è eseguita normalmente, senza interventi diagnostici.
-Uwe-
Tradotto il 23-09-2026, 21:18.
satprogger
Messaggio19-02-2005, 8:28    Oggetto: ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Cita
Ciao Uwe,
Allora, direi che il problema è risolto. Potresti gentilmente inviarmi il manuale di riparazione?
Grazie mille, Flo.
Tradotto il 23-09-2026, 21:19.
Messaggio19-02-2005, 10:24    Oggetto: ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Cita
Ciao Flo,
Non credo che Ross-Tech distribuisca copie delle guide di riparazione in modo così semplice.
Dai un'occhiata qui:
http://erwin.volkswagen.de
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Impostazioni di base per Teves Mark 20 IE / MK20 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni predefinite per ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Teves Mark 20 IE Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Teves MK 20: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Documentazione tecnica Teves MK20 Tecnologia Motori Diesel
