T5 Motorsteuergerät
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-02-2005, 12:53    Oggetto: T5 Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Brauche für einen T5 Bj 2004, 2,5 TDI AXD 130PS ein Labelfile
Steuergerät Nr. 070 906 016
Habe mir über Diagnosesteckdose Steuergerät tunen lassen
Außerdem habe ich einen Fehler gespeichert
18357 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter defekt
P1949-00-Unterbrochen
Habe Fehler gelöscht
Setiher geht der Motor nicht mehr so gut. Leistung so wie vor dem Tuning
Die Firma hat mir gesagt ich darf kein Softwareupdate aufspielen sonst ist die Leistungssteigerung weg.
Habe jetzt nur mit VAG-COM Fehler gelöscht und seitdem die "normale Leistung"
Kann mir wer sagen ob das zusammenhängen kann oder nicht und vielleicht hat auch jemand ein Labelfile
Danke
Christian
Uwe@Ross-Tech
Messaggio24-02-2005, 16:05    Oggetto: T5 Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wenn man fehler loescht werden auch diverse lernwerte geloescht, aber diese sollte das steuergeraet nach etwas fahren wieder lernen. Allerdings, wenn ein motor nach loeschen der fehler und lernwerte nicht richtig laeuft, wuerde das normallerweise bedueten das ein sensor nicht mehr die richtige werte gibt, oder das irgend ein parameter im chip-tuning nicht richtig passt.
-Uwe-
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore A6 C4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qual è l'ECU (unità di controllo motore) compatibile pe... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät AXR tauschen Diagnostica di Bordo (OBD)
