Ruckeln des Autos bei TDCI
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
SD16
Messaggio21-02-2005, 21:31    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
Beim Rail Gibts doch keine Einspritzpumpe! Die heißt Hochdruckpumpe icon_lol.gif
Meßt mal den Raildruck!
Für dieses Problem gibts bei Ford (ist doch ein Ford) ein Update.
schnappi
Messaggio21-02-2005, 23:55    Oggetto: Oggetto: Problemi di funzionamento del motore TDCI Ciao, Ho riscontrato un problema con il mio TDCI. Il motore sembra "saltare" o "arretolare" durante la guida. Ho controllato: * Il livello dell'olio * La pressione dell'olio * La batteria * I cavi elettrici Tutto sembra normale. Potrebbe essere un problema al motore stesso? Grazie per i vostri consigli. Cita
Pressione di iniezione (140 MPa)
Quindi, è stato misurato, e sembra che 1400 bar siano normali.
SD16
Messaggio22-02-2005, 11:02    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Oh!!!!
Sorry
Messaggio22-02-2005, 11:15    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
die ruckler sind bei vollem tank kleiner und bei leerem tank stärker
Hat der eine Vorförderpumpe im Tank ?
Wenn ja, wurde die überprüft ?
Kraftstoffleitung ohne Luftblasen ?
Anschlüsse im Dieselfilter dicht ?
Messaggio22-02-2005, 13:45    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
Leitungen wenn durchsichtig sollten keine größeren Luftblasen zeigen.
Vorförderpumpe sollte hörbar anlaufen, wenn z.B. von Hand per Relais angesteuert. Bei meinem Golf tut sie das, wenn der Tank weniger als halb voll ist, bei jedem Einschalten der Zündung kurz. Weiß nicht, wie das bei Ford aussieht.
Wenn sich das Problem reproduzierbar mit dem Füllstand des Tanks ändert, schließe ich ein Ladedruckproblem aus.
SD16
Messaggio22-02-2005, 14:30    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Haben die bei Ford schon ein Update draufgemacht oder nicht?
Messaggio22-02-2005, 16:24    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
hab ein diesel pop off drinen,
Und damit kommst Du jetzt erst rüber icon_rolleyes.gif ?
Günther
Messaggio22-02-2005, 17:10    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
Und damit kommst Du jetzt erst rüber icon_rolleyes.gif ?hmm aber an dem sollt es aber nicht liegen oder?
wenn das Ventil nicht zuverlässig arbeitet, dann ....
MfG
Günther
Ultima modifica il 23-02-2005, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggio23-02-2005, 13:11    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
id&t ha scritto:
ja aber wieso nur im 2ten gang!? und wieso is das ruckeln weg wenn ich vom gas geh und wieder voll rein steig!
Manchmal können auch wir hier nicht alles erklären - vor allem nicht, wenn Motoren mit schwachsinnigen Gimmicks zu Showobjekten ver-tunt wurden icon_evil.gif
-> Bau das PopOff raus (wenn Dir die weitere Erforschung Deines Problems einen solchen Verzicht wert ist) und schreib dann nochmal, wie er sich verhält.
Messaggio28-02-2005, 13:41    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
soll ich mal auf den wolf chip
Und damit kommst Du erst jetzt rüber ?
Messaggio28-02-2005, 13:44    Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI Traduzione in corso...
... und jetzt ist das Auto plötzlich gechippt?
Wenn Du ständig neue Randbedingungen nennst, wird das nie was. Besser Du biegst die Pleuel wieder grade, sowas kann zu üblen Rucklern führen.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Vmax eurer Autos??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teure Autos dürfen nicht in die Waschanlage.... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ab 2010 kein Diesel mehr in Klein- und Mittelklasse Autos Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ID di calibrazione OBD2 per auto Audi/Seat/Skoda/VW più ... Diagnostica di Bordo (OBD)
