Errori di massa?
meisterLars
Messaggio02-03-2005, 11:50    Oggetto: Errori di massa? Cita
Buon appetito!
Ho un'Octavia Combi con 81 kW, immatricolata a gennaio 1999, ma non ricordo più il codice motore...
Recentemente, ho iniziato a notare che la mia autoradio (o il mio sistema di infotainment) ha dei problemi di funzionamento durante la guida. Bene, dovrò comprarne uno nuovo. icon_rolleyes.gif
Qualche giorno fa, mi sono accorto che la radio si spegne solo quando utilizzo, ad esempio, gli indicatori di direzione o i freni.
Ieri, durante un viaggio notturno, ho notato che le luci anteriori e l'illuminazione interna si sono attenuate leggermente, anche se solo per un breve istante, quando ho frenato.
Ieri, quando ho premuto il pedale del freno, la spia ABS si è accesa brevemente.
Il problema, però, non si presenta sempre. Ieri pomeriggio sono andato di nuovo e l'auto non ha dato alcun problema. Attualmente, dato che fa piuttosto freddo, si può sentire chiaramente la perdita di tensione attraverso il sistema di ventilazione...
Ho sostituito la batteria sabato, perché quella vecchia (la prima, appunto) era comunque da cambiare, e i problemi erano già iniziati prima.
In generale, questo fa pensare a un errore di pesatura.
Ci sono delle particolari strutture o punti di massa che hanno già attirato l'attenzione in questo contesto?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Lars.
Was nicht passt, wird passend gemacht!
Torna su Profilo MP Email
Messaggio02-03-2005, 13:42    Oggetto: Oggetto: Errore di massa? Cita
meisterLars ha scritto:
Ci sono delle particolari aggregazioni o punti di massa che, in questo contesto, hanno già attirato l'attenzione in passato?
dato che errori di questo tipo vengono discussi raramente qui e, secondo me, sono generalmente rari, ipotizzo che tu non riceverai risposte più dettagliate relative al veicolo.
Non attribuirei subito il problema alla parte più grande.
La causa può risiedere ovunque ci sia un percorso di corrente identico tra i dispositivi attivi e quelli monitorati.
Ad esempio, anche sul lato positivo, nella zona del quadro di sicurezza vicino alla batteria...
LZ
Messaggio03-03-2005, 11:31    Oggetto: Errori di massa? Cita
Dico solo che il problema è nel passaggio del portellone posteriore! Controlla i cavi lì dentro, verifica che le guaine protettive siano intatte e cerca eventuali rotture nei cavi. Conosco questi difetti di produzione/questi effetti ottici principalmente sulle mie Lancia; sono molto rari sui prodotti del gruppo VAG.
Cordiali saluti, Robert.
Messaggio03-03-2005, 11:52    Oggetto: Errori di massa? Cita
L'Octavia ha anche un relè 109?
Potrebbe essere plausibile, considerando l'anno di costruzione. Rimane solo da capire cosa alimenta tutto il sistema -> schema elettrico.
Messaggio03-03-2005, 13:13    Oggetto: Errori di massa? Cita
Potrebbe essere plausibile, considerando l'anno di costruzione. Rimane solo la domanda di cosa sia alimentato -> schema elettrico.
Accidenti, se la tua idea fosse corretta, potrebbero succedere un sacco di cose inaspettate.
Ho sempre associato il 109 all'EDC, ma non al sistema radio, ai freni, ai fari, ecc., come ha scritto Lars.
Almeno la luce interna dovrebbe essere collegata a un circuito con interruttore a timer.
Messaggio03-03-2005, 13:50    Oggetto: Errori di massa? Cita
Almeno la luce interna dovrebbe essere collegata a un circuito con alimentazione continua.
Dal punto di vista del lavoro, sì, ma per il ritardo di spegnimento, riceve almeno anche il contatto 15.
Era solo un'idea mia, e a seconda della configurazione, vale la pena valutarla.
Nessun nuovo messaggio Massefehler / Elektrikproblem an vielen Fronten Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
