CAN- Verteiler A4 Bj. 2002
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2005, 17:37    Oggetto: CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen und verraten, wo beim A4 Bj.2002 der Can-Verteiler (Innenraum) sitzt. Problem ist, das in sämtlichen STGs Kommunikationsfehler mit anderen STGs eingetragen sind. Da vor einiger Zeit eine AHK nachgerüstet wurde, vermute ich, das dort eventuell der Potentialverteiler nicht richtig verrastet wurde. Oder hat jemand bessere Ideen?
Fehlerspeicherzug und genau Codenummern kann ich momentan leider nicht liefern.
Danke
Dirk
P.S.: Sorry für die magere Fehlerbeschreibung!
mummelratz
Messaggio09-03-2005, 20:00    Oggetto: CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Einen sogenannten CAN Verteiler gibt es nicht! Es gibt aber ein Gateway, das ist sozusagen der Chef. An dem hägen alle Steuergräte dran. Das Gateway sitzt im Kombiinstrument. Wird das abgeklemmt, bekommst Du eine Menge Fehlermeldung wegen fehlender Kommunikation mit den Steuergeräten. Eine Liste mit Fehlermeldungen wäre wirklich hilfreich!
brezelmann01
Messaggio09-03-2005, 20:46    Oggetto: CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Traduzione in corso...
Hm. das würde mich jetzt aber sehr wundern, wenn es diese CAN-Potentialverteiler bei Audi nicht gibt. Aber möglich ist ja alles. Ich war nur davon ausgegangen, da DC diese in jedem Fahrzeug hat. Seltsam.
Das würde nach deiner Theorie aber ja bedeuten, das sämtliche CAN-Leitungspaare einzeln zum Kombi laufen. Bei der Anzahl an STGs würde das ja einen dicken Kabelstrang bedeuten- und dem Prinzip des CANs damit entgegenwirken.
Alternativ wäre ja nur eine Ringleitung, was ich aber schon im Sinne der Betriebssicherheit des CANs für undenkbar halte...
Dirk
mummelratz
Messaggio09-03-2005, 22:37    Oggetto: CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nein, ich hab mich da vielleicht nicht korrekt ausgedrückt. Die Verbindungen sind im Kabelstrang zusammengefasst, jeweils für CAN high und CAN low. Genau wie bei anderen Verbindungen (z.B. Kl.31 oder so) auch. Zum KI gehen dann nur verdrillte Adernpaare, Antriebs- bzw. Komfort CAN.
Ich hab mir mal diverse Kabelstränge bei ebay geschossen und mir dass da mal genauer angesehen. Bin da auch ein wenig stutzig geworden, als ich das gesehen hab. Offensichtlich ist die Verdrillerei und die gegenphasige Übertragung der CAN-Signale völlig ausreichend gegenüber Störeinstrahlungen von außen. Wenns nach mir ginge wär da zumindest noch`n Schirm drumrum...
So einen CAN-Verteiler wie Du meinst hab ich aber mal in der Zentralelektrik von einem T4 gesehen. Ich glaub der war so Bj. 96, wie die ersten CAN- Bussysteme aufkamen. Das Ding war ein Plastikteil mit 2 getrennten Reihen und vielen Kammern, wo die CAN Leitungen eingesteckt wurden.
Günther
Messaggio09-03-2005, 22:47    Oggetto: CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Traduzione in corso...
verdrillte Leitungen sind in Sachen Störungen hervorragend wirksam!
Eine Abschirmung außen bringt nur etwas, wenn sie 'stromlos', d. h. nur einseitig 'geerdet' ist; ansonsten fliesen über den Schirm leicht Ausgleichsströme und dadurch wird auf die Signalleitungen eine Störung induziert.
MfG
Günther
brezelmann01
Messaggio10-03-2005, 20:08    Oggetto: CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Traduzione in corso...
Hi!
Möchte kleine Rückmeldung geben:
mummelratz hat vollkommen recht mit seiner Beschreibung! Gesteckte Potentialverteiler im A4 gibts nicht, stattdessen eben nur gelötete. Zu finden ist dieser z.B. unten an der A-Säule der Beifahrertür.
Gesteckte Potentialverteiler sollen bei Audi erst mit dem A8 eingeführt worden sein...
Also nochmals Danke für die Beteiligung und die Tips!
Dirk
Nessun nuovo messaggio Rumori auto Audi A2, 2002: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione distributore Golf 1 GTD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Y-Verteiler mit E-Hahn? Gibts sowas? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI Euro 3: Usato, Anno 2002 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo Tecnologia Motori Diesel
