Tubi a vuoto: funzione e applicazioni
reuselkopp
Messaggio17-03-2005, 14:25    Oggetto: Tubi a vuoto: funzione e applicazioni Cita
Sono confuso/a!!!
Ho una versione G3 con motore AFN, immatricolata nell'agosto del 1997.
Consultando l'articolo di Ulf sulla funzione della pneumatica del sistema di controllo e confrontandolo con i miei tubi, non capisco alcune cose. Dal mio sistema di aspirazione diretta partono dei tubi verso il sistema EGR e al servofreno. Questo è finora tutto a posto. Poi c'è un tubo che si divide: da una parte va a un serbatoio di vuoto e dall'altra a una piccola valvola elettrica, la cui uscita scompare poi nel collettore di aspirazione del motore. A cosa serve questa valvola? Consultando l'articolo di Ulf, vedo solo una valvola per la valvola di intercettazione, ma il mio motore non ha qualcosa del genere.
Reuselkopp.
Tradotto il 23-08-2026, 22:04.
Messaggio17-03-2005, 14:33    Oggetto: Tubi a vuoto: funzione e applicazioni Cita
Hai l'aria condizionata?
Probabilmente, questo sistema controlla la valvola di ricircolo dei gas di scarico.
Inoltre, hai dimenticato di menzionare la connessione al sistema VTG icon_smile.gif.
Tradotto il 23-08-2026, 22:05.
reuselkopp
Messaggio17-03-2005, 15:52    Oggetto: Tubi a vuoto: funzione e applicazioni Cita
Ciao Dieselmartin,
Sì, la mia auto ha l'aria condizionata. Questo tubo fa parte del sistema?
Ops, ho dimenticato di includere il tubo per il sistema di controllo della trazione (VTG) nell'elenco!
Reuselkopp.
Tradotto il 23-08-2026, 22:06.
Messaggio17-03-2005, 17:22    Oggetto: Tubi a vuoto: funzione e applicazioni Cita
Provatelo semplicemente.
Smonta il tubo, attiva l'accensione e regola la valvola di ricircolo dei gas di scarico (apri o chiudi).
Dovresti notare _nessuna_ differenza se la valvola di ricircolo dell'aria viene controllata con questa pressione differenziale.
m,
Tradotto il 23-08-2026, 22:07.
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pistoni idraulici: Costruzione e Funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio ASR non funzionante: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Funzione della linea L? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Funzione e modalità di base Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio C 2 Kupplung, Funktion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
