Maik E. Ospite
30-11-2004, 17:24 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
Esiste un modo per 'riprogrammare' l'autenticazione a più fattori (MFA)?
Ogni volta che accendo l'accensione, il mio MFA mi mostra l'ora corrente  . È tutto abbastanza a posto, ma mi farebbe piacere vedere subito anche l'indicazione della temperatura dell'olio.
Esistono forse metodi o soluzioni per evitare di dover 'cliccare' ripetutamente fino a visualizzare la temperatura dell'olio?
Cordiali saluti, Maik.
Ibiza, modello 6K, motore AFN, 81 kW.
Tradotto il 06-10-2026, 3:59.
30-11-2004, 20:35 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
A meno di utilizzare un modulo contatore che prema il pulsante MFA "x" volte dopo l'accensione, non avrai alcuna possibilità.
Tradotto il 06-10-2026, 4:00.
Profilo MP Garage |
Theresias Ospite
01-12-2004, 1:38 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
Per quanto riguarda la Golf 3, ci sono molti resoconti di persone che hanno danneggiato il quadro strumenti a causa dell'attivazione troppo frequente delle funzioni radio sviluppate dagli ingegneri.
Poi, sullo schermo è apparso solo un messaggio di errore.
gerbi Ospite
01-12-2004, 18:00 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
Non riesco a capire completamente il collegamento tra un sistema automatico attivato dal 'pulsante MFA' e le funzionalità per gli sviluppatori.
Avevo inizialmente intenzione di utilizzare e visualizzare i dati provenienti dal sensore originale installato, ma purtroppo non sono mai andato oltre la determinazione del valore beta del termistore NTC...
Tradotto il 06-10-2026, 4:01.
WarLord Ospite
03-12-2004, 0:01 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
@Theresias
Funzioni per sviluppatori? La temperatura dell'olio della Golf III non è visualizzata nel display standard?
Nel caso del Passat 35i, era sicuramente così.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 06-10-2026, 4:02.
Theresias Ospite
03-12-2004, 0:03 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
Funzionalità per sviluppatori? La temperatura dell'olio della Golf III non è visualizzata nel display standard?
La temperatura dell'olio nella Golf 3 era già un aspetto curato, ma anche in quel modello esistevano funzionalità sviluppate internamente, come il contagiri digitale.
Maik E. Ospite
03-12-2004, 23:39 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
anche a rischio di sembrare ridicoli,
Cosa sono le 'funzionalità per sviluppatori'?
Potreste spiegarmi più nel dettaglio come posso ottenerlo e cos'è esattamente?
è qualcosa di simile ai codici clima nell'A3, ad esempio, oppure è un punto che posso leggere con VAGCOM
Purtroppo, la ricerca  non ha prodotto alcun risultato.
Tradotto il 06-10-2026, 4:03.
WarLord Ospite
04-12-2004, 23:01 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
@Theresias
Allora, le chiederò direttamente cosa c'entrano le funzioni per sviluppatori con questa domanda. *g* Comunque, io conosco già il funzionamento di queste cose.
@Maik E.
Le funzioni per sviluppatori includono la velocità digitale, un contatore di distanza che registra il numero di impulsi di distanza, e funzionalità simili. Sono un livello specifico.
Puoi leggere i dati della tua intelligenza artificiale utilizzando un dispositivo VAG-Com?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 06-10-2026, 4:05.
DocSnydor Ospite
05-12-2004, 14:36 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
'Funzionalità per sviluppatori':
Accensione -> Tenere premuto il pulsante 'SET' del display multifunzione -> Spegnimento -> Accensione -> Avviamento del motore -> Rilasciare il pulsante.
C'è anche un metodo simile per il 'pulsante di reset' del contachilometri.
A quanto ne so, questo funziona solo con le centraline elettroniche della Golf della terza generazione, e queste non sono diagnosticabili.
Roadrunner505 Blaumann
07-12-2004, 17:44 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
È possibile utilizzare questa "funzione sviluppatore" anche per impostare la visualizzazione della temperatura esterna nella modalità "normale"?
Se tenendo premuto il pulsante MFA, con l'accensione spenta e poi accesa, vengono visualizzati i consumi, la temperatura dell'olio e la temperatura esterna, ma solo in questa modalità speciale. È possibile modificare questa impostazione in qualche modo?
Tradotto il 06-10-2026, 4:06.
sunny Ospite
16-01-2005, 14:54 Oggetto: Riprogrammare MFA: Temperatura olio al posto dell'ora |
La temperatura dell'olio era già un aspetto curato nella Golf 3, ma anche lì c'erano funzioni sviluppate (ad esempio, il contagiri digitale).
seguendo le istruzioni di DocSnydor, l'unica funzione visualizzata è il consumo di energia attuale. Esistono altri modi per accedere alle 'funzioni sviluppatore'?
Mi piacerebbe sapere di più su quella  indicazione digitale della velocità.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
La ricerca è stata effettuata, ma purtroppo senza successo  .
Tradotto il 06-10-2026, 4:08.
