Corradoman Blaumann
07-05-2005, 10:05 Oggetto: Percorso di aspirazione alternativo? |
Qualcuno ha già pensato a come migliorare il sistema di aspirazione dei motori TDI per "alleggerire" il lavoro del sensore di massa d'aria (MAF)?
Ad esempio, nella Golf IV, l'aspirazione si trova direttamente nella parte anteriore, vicino al faro.
Cosa si potrebbe fare, ad esempio, per contrastare l'umidità che, durante i giorni di pioggia, inevitabilmente penetra nelle "vie respiratorie"?
Non preoccuparti, anche se la funzione di ricerca ha restituito 2 argomenti diretti sull'argomento, questi non sono più disponibili.
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
Hati Ospite
07-05-2005, 11:19 Oggetto: Percorso di aspirazione alternativo? |
VW ha già reagito e ha progettato una versione modificata dell'alloggiamento del filtro dell'aria, con un 'interno' diverso, che dovrebbe prevenire un guasto prematuro dei sensori di massa d'aria. Attualmente, non ho a disposizione il numero di telaio.
powermac Ospite
07-05-2005, 13:13 Oggetto: Percorso di aspirazione alternativo? |
La VW ha già reagito e ha progettato un 'interno' modificato per l'alloggiamento del filtro dell'aria, che dovrebbe prevenire un guasto prematuro dei sensori di massa d'aria. L'etichetta non è attualmente disponibile.
Questo potrebbe essere utile per prolungare la durata del LMM.
Tuttavia, questo è controproducente per un buon flusso d'aria all'interno dell'alloggiamento del filtro dell'aria.
L'aria viene deviata di 90° due volte in un intervallo di pochi centimetri.
per far sì che l'acqua contenuta, sotto forma di gocce, venga espulsa.
Ho buttato via questa griglia dopo un paio d'ore.
La risposta del motore si è notevolmente peggiorata.
Ora ho installato il sensore di massa d'aria Pierburg. Vedremo qual è la durata.
Corradoman Blaumann
07-05-2005, 13:20 Oggetto: Percorso di aspirazione alternativo? |
powermac ha scritto: |
Ora ho installato il sensore di massa d'aria Pierburg. Vediamo | come sarà la durata.
Esattamente questo è il mio problema, perché non voglio che lavori nemmeno per pochi chilometri.
Julian Ospite
07-05-2005, 13:54 Oggetto: Oggetto: Percorso di aspirazione alternativo? |
Qualcuno si è già posto il problema di come migliorare il percorso di aspirazione del motore TDI per 'alleggerire' il lavoro del sensore di massa d'aria?
Dato che possiedi un modello ALH da 200 cavalli, probabilmente non hai più il filtro a maglia fine nel collettore di aspirazione. Questo filtro teneva a bada lo sporco più grossolano nel mio motore ALH del 1998, ma doveva essere pulito regolarmente, altrimenti aria sporca veniva aspirata attraverso una valvola di sfiato nel vano motore.
Il mio ALH-LMM ha funzionato bene fino alla fine...  In caso di problemi, puoi sempre sostituire il diodo... oppure puoi procurarti un sistema di aspirazione dal modello del 1998.
MONCHI Ospite
11-05-2005, 12:10 Oggetto: Percorso di aspirazione alternativo? |
Tuttavia, è controproducente per un buon flusso d'aria nel contenitore del filtro dell'aria.
per far fuoriuscire l'acqua contenuta al suo interno, sotto forma di gocce.
...devo fare qualche domanda. Ho rimosso la scatola del filtro dell'aria con il condotto dell'aria (simile al modello G4) dalla mia Leon 96KW TDI e l'ho sostituita con un kit Twister.
...ma piuttosto per alleggerire un po' il lavoro del turbocompressore (con una potenza effettiva di 128 kW).
Ho lasciato l'apertura dietro la copertura del faro, dove normalmente si attacca il tubo di aspirazione, e ho fissato il tubo da 80 mm all'apertura con dei fascette, in modo che tutto sia sigillato.
.....con il kit del filtro, l'auto sicuramente emette meno fumo rispetto al filtro originale... quindi, dovrebbe aver migliorato qualcosa in termini di 'alleggerimento del lavoro del motore'.
.....in realtà, avevo intenzione di aumentare il diametro dell'apertura della copertura a 78 mm per aumentare ulteriormente il flusso d'aria.
...ma così rischio che l'acqua possa finire nel collettore di aspirazione, vero?
Attualmente, non noto alcuna differenza, che io stia guidando sotto la pioggia forte, appena uscito dall'autolavaggio o quando fuori c'è il sereno... quindi, a quanto pare, al momento va tutto bene!
...sarei grato per eventuali suggerimenti!
Monchi.
