Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni
kixx_ass
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-03-2005, 19:58    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti!
La mia Golf G4 ALH presenta da un po' di tempo dei problemi al quadro strumenti: durante la guida, a volte il tachimetro e il contagiri si bloccano brevemente per poi riprendere a funzionare.
Sono solo fluttuazioni nell'unità di misura, oppure c'è qualcosa di più importante in corso?
Grazie per il vostro aiuto.
Audi S2 QP
Sokda Superb 3T
Tradotto il 29-09-2026, 0:51.
Günther
Messaggio29-03-2005, 20:18    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
A volte il mio tachimetro smetteva di funzionare, e poi si guastava completamente; era il sensore di giri nel cambio.
Se il problema riguarda il contagiri e il tachimetro, è probabile che sia dovuto al quadro strumenti.
Alimentazione? Connessione? Il resto del dispositivo funziona?
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 29-09-2026, 0:52.
golf3schrauber
Messaggio29-03-2005, 20:54    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
Mi piacerebbe saperne di più anche io.
Guido da quasi un anno una centralina elettronica (KI) proveniente da una Golf serie 4 nella mia Golf serie 3.
In questo periodo, ho avuto questo problema diverse volte.
Proprio adesso, sull'autostrada.
Per una frazione di secondo, l'indicatore di giri e velocità diminuisce.
L'ho sempre attribuito alle modifiche che ho apportato alla mia auto. Sembra però che sia un problema che si verifica anche in altri modelli!
Sembra che le intelligenze artificiali abbiano qualche difficoltà.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 29-09-2026, 0:54.
MichaC.
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-03-2005, 22:05    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
Questo è un problema molto comune!
Ho già sostituito diverse centraline (KI) con questo tipo di problema su diverse Volkswagen Golf 4.
Micha.
Seat Toledo (1L) Bj.98 AFN 0.216er Düsen, VNT-17 Lader, 1,2bar Ladedruck, Speedbuster-Box, langer 5.Gang -- bis 03.06
VW Bora Variant Sport Edition Bj.02 AJM mit ******** OBD Tuning -- ab 03.06
Günther
Messaggio29-03-2005, 22:10    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
Ho già sostituito diverse centraline (KI) con questo tipo di problema nel Golf 4.
Micha.
e la causa?
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 29-09-2026, 0:55.
kixx_ass
Messaggio30-03-2005, 7:31    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
@günther: il resto del sistema di intelligenza artificiale funziona perfettamente! BC e altri non stanno facendo scherzi.
Finché sono "solo" i donatori, non è poi così grave... ma è fastidioso.
Audi S2 QP
Sokda Superb 3T
Tradotto il 29-09-2026, 0:56.
chli1976
Messaggio30-03-2005, 8:41    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
L'ho avuto anche sulla mia Golf 4 con motore AJM.
Il mio tachimetro, il contagiri, l'indicatore di temperatura e l'indicatore del livello del carburante hanno smesso di funzionare.
Ho dovuto sostituire il quadro strumenti perché non sono riuscito a trovare pezzi di ricambio da nessuna parte.
Nel mio caso, il convertitore analogico-digitale potrebbe non aver funzionato correttamente per un certo periodo di tempo.
Prova a vedere se, quando gli indicatori smettono di funzionare, vengono rilevati durante la diagnostica degli attuatori. Se anche in quel caso non vengono rilevati, allora c'è un problema con la centralina.
Tradotto il 29-09-2026, 0:57.
kixx_ass
Messaggio30-03-2005, 16:30    Oggetto: Guasto quadro strumenti: cause e soluzioni Cita
Grazie mille per il vostro aiuto!
Questo mi è di grande aiuto, per il momento.
Saluti, Jan.
Audi S2 QP
Sokda Superb 3T
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruzioni su AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Problemi di connessione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RS4: Problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio STG: Interruzioni ogni 3 minuti Tecnologia Motori Diesel
