Trasmissione automatica 01M.C: codici e messaggi di errore (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio15-08-2002, 11:16    Oggetto: Trasmissione automatica 01M.C: codici e messaggi di errore Cita
Cambio automatico 01M.C.
Contenuto:
1. Targhe.
2. Codici di errore e relative cause.
1. Targhe.
Lettera identificativa del cambio:
CKZ
Produzione dal 01.95 al 01.97.
Modello: Golf dal 1992 in poi e Vento dal 1992 in poi.
Motore: 1.9 litri, diesel, 66 kW.
Lettera identificativa del convertitore di coppia:
QCDC (albero della turbina con cuscinetto a manichetta).
QCDD (albero della turbina senza cuscinetto a manicotto).
Lettera identificativa del vano di compensazione.
QCA.
Numero di lamelle interne:
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 5.
Freno B2: 6.
Numero di lamelle esterne:
Molla K1: 4.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 5.
Freno B2: 7
Certo, ecco la traduzione:
"Übersetzungen:" -> "Traduzioni:"
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
DAB.
Produzione dal 01.96 al 01.97.
Motore: 1.9 litri, diesel, 81 kW.
QCA.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 6
Freno B2: 6.
Molla K1: 4.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 6
Freno B2: 7
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
DLX
Produzione del 01.97.
QEA
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 5.
Freno B2: 5.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 5.
Freno B2: 6.
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
DMB.
QEA
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 6
Freno B2: 5.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 6
Freno B2: 6.
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
EPN
Produzione di 12.99.
QLA.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 5.
Freno B2: 5.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 5.
Freno B2: 6.
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1.551.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,679.
R. Passo: 2,111.
2. Codici di errore e possibili cause.
00258
Elettrovalvola 1 N88.
Interruzione o cortocircuito a massa.
Cortocircuito dopo l'alimentazione.
Possibili cause:
Interruzione del circuito o cortocircuito.
N88 guasto.
00260
Elettrovalvola 2 N89.
Possibili cause:
N89 guasto.
00262
Elettrovalvola 3 N90.
Possibili cause:
N90 difettoso.
00264
Elettrovalvola 4 N91.
Possibili cause:
N91 difettoso.
00266
Elettrovalvola 5 N92.
Possibili cause:
N92 difettoso.
00268
Elettrovalvola 6 N93.
Possibili cause:
N93 difettoso.
00270
Elettrovalvola 7 N94.
Possibili cause:
N94 guasto.
00281
Sensore di velocità del veicolo G68: nessun segnale.
Possibili cause:
Interruzione della linea.
G68 guasto.
00293
Interruttore multifunzione F125. Stato dell'interruttore non definito.
Possibili cause:
Interruttore multifunzione F125 difettoso.
00297
Sensore per la velocità di rotazione del cambio, modello G38.
Nessun segnale.
segnale implausibili.
Possibili cause:
"Se viene rilevato un segnale implausibile dalla centralina?"
Quali sono i connettori del sensore per la velocità di rotazione del cambio?
Sensore G38 e sensore G68 per la velocità del veicolo.
scambiati
G38 guasto.
00300
Sensore per la temperatura dell'olio del cambio, G93.
Possibili cause:
G93 guasto.
Attenzione:
Controllare innanzitutto i connettori per verificare la presenza di corrosione a contatto o infiltrazioni d'acqua, e sostituirli se necessario. In caso di errori segnalati relativi al connettore sul cambio, prestare attenzione alla connessione tra la lamina conduttrice/il gruppo di scorrimento e il fascio di cavi.
00529
Informazioni sulla velocità di rotazione mancanti.
Possibili cause:
00532
Tensione di alimentazione.
Possibili cause:
Tensione di alimentazione troppo bassa per le valvole.
00596
Cortocircuito tra le tubazioni delle valvole.
Possibili cause:
Connessione multipla 10:1 tra foglio conduttore/
Scatola di derivazione e fascio di cavi.
Guida superiore del carrello scorrevole danneggiata.
00641
Segnale di temperatura ATF troppo elevati.
Possibili cause:
Getriebe wird zu heiß, max. 148°C. Blivelli elevati di ATF.
-La temperatura fa passare il cambio alla marcia inferiore.
Carico eccessivo sul veicolo.
La temperatura dell'ATF non è nei parametri corretti.
Sensore di temperatura dell'olio del cambio (ATF) difettoso.
00652
Monitoraggio del percorso, segnale implausibile.
Possibili cause:
Errore elettrico/idraulico.
Frizione o cambio difetti.
00660
Interruttore di kickdown: segnale non plausibile.
Possibili cause:
Interruttore kickdown F8 difettoso.
01192
Accoppiamento per il superamento meccanico di guasti nel convertitore di coppia.
Possibili cause:
Giunto di compensazione scivolato.
Scorrimento bloccato/danneggiato.
01236
Magneto per blocco della leva di selezione N110: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Interruzione del circuito o cortocircuito a massa.
N110 guasto.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 09-07-2026, 13:49.
Valutazioni - Trasmissione automatica 01M.C: codici e messaggi di errore
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Trasmissione automatica 01M.J: codici e messaggi di errore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motorkennbuchstaben, Kennzeichen und Austattungen Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile disattivare la chiusura automatica delle por... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio SEAT Arosa Automatisches Schliessen abschalten Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: Cambio olio trasmissione-assi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
