Fensterheber-Türsteuergeräte problem
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
AFNTDI1,9
Messaggio10-04-2005, 13:01    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
gestern wollte ich den fehlerspeicher meiner türsteuergeräte abfragen da die ZV und Fesnterheber hinten nicht funktionierten....
nachdem ich das Komfortsteuergerät abgefragt habe funktionieren auch vorne die fensterheber und die ZV nicht mehr....
er wirft nur noch den fehler aus das er mit allen 4 türen nicht mehr kommunizieren kann ..
weiss jemand rat?
gruss
Theresias
Messaggio10-04-2005, 16:21    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Welches Fahrzeug? Baujahr/Modelljahr?
Teilenummer Komfortsteuergerät?
Fremdradio?
VAG-COM Version? Interface (Hersteller)?
AFNTDI1,9
Messaggio10-04-2005, 16:28    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
oh sorry:(
vergessen
Passat TDI AFN bj98
Teilenummern vom Steuergerät weiss ich nicht!
VAG-COM 311.2 Shareware
Hab das adapter hier beim diagnose onlineshop gekauft
ein airbag fehler liess sich problemlos löschen!
Original Beta radio:)
gruss
Theresias
Messaggio10-04-2005, 17:03    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Solange du nur den Fehlerspeicher ausgelesen hast, wäre ein darauffolgendes Fehlverhalten nur zufällig, es sei denn das Steuergerät ist defekt und es gibt dadurch diese Probleme.
AFNTDI1,9
Messaggio10-04-2005, 18:07    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
wollte nur wissen warum meine Steuergeräte hinten nicht funktionierten..icon_sad.gif
schade..
Theresias
Messaggio10-04-2005, 18:10    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Welche Fehler sind denn derzeit gespeichert?
AFNTDI1,9
Messaggio10-04-2005, 22:27    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
4 stück
für jeweils jede tür keine kommunikation mit den steuergerätennn
Theresias
Messaggio10-04-2005, 22:31    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja, soweit hatte ich das bereits mitbekommen, aber WELCHE?!
Grundsätzlich wäre es hilfreich die Verkabelung zu prüfen,
sowie das Komfortsteuergerät ggf. mal eine viertel Stunde stromlos machen,
quasi ein harter Reset.
rinderwahnsinn
Messaggio10-04-2005, 23:00    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das Komfortsteuergerät zickt öfter und lässt sich nur durch ziehen der Sicherung wieder zur Vernunft bringen.
Auch ein Kabelbruch käme als Fehlerursache in Betracht (Türdurchführungen)
CU
AFNTDI1,9
Messaggio10-04-2005, 23:20    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
Nach dem ziehen der sicherung funktioniert der festerheber fahrerseite wieder...
jedoch die anderen nicht....
ich werd mich mal ans durchmessen machen!
danke
gruss
vagtuning
Messaggio13-04-2005, 22:58    Oggetto: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Würde mich doch mehr als wundern, wenn da nicht das Komfort-STG in den sack gehauen hätte....wäre nich das erste !
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1J, interruttore di sicurezza del alzacris... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristalli: Guida alla riparazione della funzione di s... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VTG problem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio problem mit dem Tempomat Diagnostica di Bordo (OBD)
